查看: 1801|回复: 8
[其他相关] 汽车故障诊断的基本方法有几种?
发表于 2016-4-25 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当汽车故障产生之后,就需要找出故障原因,并加以排除。判断故障症结所在的过程,称为故障诊断。汽车故障诊断的基本方法有现代诊断法和直观诊断法两种。
  (1)现代诊断法
  现代诊断法又称仪器诊断法。它是利用仪器仪表设备,在不拆卸总成的条件下,检查各部技术状况。这种方法能够对汽车技术状况进行定量分析,比较准确可靠。但设备投资大,使用成本高。
  (2)直观诊断法
  直观诊断法又称人工直观试探法。它是通过诊断者的感观(视觉、触觉、嗅觉、听觉等)了解汽车技术状况,再借助某些简单工具将故障的表现加大或缩小,然后根据构造原理和实践经验作出诊断的方法。概括起来主要是七个字:问、看、听、嗅、摸、试和想。
  ①问:“问”就是调查了解发生故障的情况。如向熟悉者询问该车近期的技术状况、故障现象和产生故障的有关情况等,以便做到心中有数,对诊断排除故障大有益处。
  ②看:“看”就是观察,对车辆发生故障后的外部现象和形式,如气味、四漏、排气烟色等进行观察分析.
  ③听:“听”就是凭听觉来辨别汽车的声响是属于正常声响还是异常声响,从而进一步判断故障发生的部位。
  ④嗅:“嗅”就是凭嗅觉来查知汽车故障部位散发出的特殊汽味,从而判断故障。
  ⑤摸:“摸”就是用手摸。可直接试出故障部位是否过热、振动、漏气等,根据感知温度来判断故障。
  ⑥试:“试”就是试车验证,感受故障或运行中发生的异常现象。如前轮发飘,离合器打滑等,均可通过试车验证判断。
  ⑦想:“想”就是要把所问到、看到、听到、嗅到、摸到、试到的故障现象,加以科学地分析思考、去伪存真,从而作出正确地判断。
  以上七个方面,并不是每一种故障都必须遵循的诊断程序,不同故障可视具体情况穿插灵活运用。
  转自:http://www.chinabaike.com/t/30660/2013/0717/1303953.html
发表于 2016-6-19 11:24 | 显示全部楼层
{:{13}:}
咋的了 少年 有什么问题?  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:14
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:14 | 显示全部楼层
咋的了  少年  有什么问题?
动力学分析会吗,比如两个活塞对置分布,做往复直线运动,简谐运动。  详情 回复 发表于 2016-6-20 12:01
发表于 2016-6-20 12:01 | 显示全部楼层
vibmaster 发表于 2016-6-20 09:14
咋的了  少年  有什么问题?
没研究过 咋的?你研究这个?老师给你定的方向?难住了吧?  详情 回复 发表于 2016-6-20 14:22
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:22 | 显示全部楼层
对呀,故障诊断,想要就故障机理,要进行动力学分析,推导出系统的运动微分方程。  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:12
发表于 2016-6-20 15:12 | 显示全部楼层
需要建模吗???用什么软件?matlab?  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:52
 楼主| 发表于 2016-6-20 15:52 | 显示全部楼层
要建模,用龙哥库他法解微分方程,不过要先建立相应的故障振动模型。我还不太会。  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:02
发表于 2016-6-20 18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:49 | 显示全部楼层
  1. MATLAB code
  2. % o45ex1.m
  3. % solve y’’=tˆ2*y*cos(t)on [0,5] given y(0)=2, y’(0)=3
  4. % this can be written as a system of first order DEs
  5. % y1’=y2 y1(0)=2
  6. % y2’=tˆ2*y1*cos(t) y2(0)=3
  7. a=0; b=5; % interval
  8. y0=[2 3]; % initial condition
  9. tspan=[a:.1:b]; % interval of integration
  10. [t,y]=ode23(’o45ex1func’,tspan,y0);% soln in vectors t and y
  11. plot(t,y(:,1),t,y(:,2),’r--’) % plot y1 and y2 versus t
  12. legend(’y’,’dy/dt’,2)
  13. xlabel(’t’); ylabel(’y and dy/dt’)
  14. print -depsc o45ex1 % output to postscript file
  15. ———————————————————————————————————————
  16. MATLAB code
  17. function f=o45ex1func(t,y)
  18. % o45ex1func.m
  19. % the RHS of the system of DEs
  20. f(1)=y(2);
  21. f(2)=tˆ2.*y(1).*cos(t);
  22. f=f(:); % forces f to be a column vector
  23. return
别的哥们也帮不上你了   找的一个小程序  你看看吧  ode45的
GMT+8, 2024-11-17 15:23 , Processed in 0.072162 second(s), 23 queries , Gzip On.
