查看: 2646|回复: 0
[Patran专区] MSC Fatigue软件模块功能及配置
发表于 2016-4-25 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、软件模块功能:
1. MSC Fatigue Basic (Sn+En ) 401
MSC Fatigue Basic是MSC Fatigue的基本模块,可提供应力-寿命和应变-寿命疲劳分析方法 。主要根据有限元模型提供的结构应力或应变分布,结构载荷的变化,以及材料的疲劳特性等条件,预测结构寿命。分析中既可采用传统的S-N方法,也可采用更加现代的局部应变法或初始裂纹法。
2. MSC.Fatigue Strain Gage 406
Strain Gauge(虚拟应变片测量)模块。Strain Gauge可在有限元模型中创建软件形式的虚拟应变片,在结构承受随时间变化的多种荷载作用时,根据标准的用户定义的应变片,可以提取结构上任意一点应力/应变的相应时间历程。从虚拟应变片上可以提取静态、准静态有限元加载过程的仿真结果。Strain Gauge可进行试验采集数据与有限元计算结果的相关性比较,从而增强对有限元模型的可信度。
3. MSC.Fatigue Fracture 402
MSC.Fatigue Fracture是裂纹扩展寿命分析模块。主要根据有限元模型提供的结构应力分布,结构荷载的变化,以及材料的疲劳特性等条件,预测裂纹的扩展速率和时间。研究裂纹扩展常采用传统的线弹性断裂力学(LEMF)。
4. MSC.Fatigue Vibration 403
MSC.Fatigue Vibration是振动疲劳分析模块。可预测结构或部件在随机振动条件下的疲劳寿命。主要用于振动敏感系统,可以根据有限元分析所得的应力功率谱密度函数(PSDˊs)或传递函数,预估结构的疲劳寿命。MSC.Fatigue Vibration包含有最新的应力分析工具,能够给出多载荷工况、频域问题的求解方法,同时还包含对应力张量迁移性和双轴检查的最新进展。
5. MSC.Fatigue Multiaxial 404
MSC.Fatigue Multiaxial是多轴疲劳分析模块。主要根据有限元模型提供的结构应力或变分布,结构荷载的变化,以及材料的疲劳特性等条件,预测结构寿命。与常用的单轴或比例荷载情况不同,Multiaxial采用了非比例、多轴应力状态假设,并通过裂纹扩展法预估结构寿命,分析结构的安全系数。因此,当荷载情况复杂,结构出现非比例、多轴应力状态时,分析人员和工程师可以利用MSC.Fatigue Multiaxial充满自信地计算出结构和部件的疲劳寿命。
6. MSC.Fatigue Weld 20399
MSC Fatigue Weld是焊接疲劳分析模块包。包括点焊疲劳(spot weld)分析和缝焊疲劳(seam weld)分析。焊接疲劳是基于有限元分析结果,在预测两块金属板在点焊和缝焊连接处的疲劳寿命。计算中将结构的点焊看做是连接两块金属板的CWELD单元或者刚性单元来模拟,缝焊用壳单元来模拟,而所连接的金属板用薄壳单元描述。该方法利用连接单元横截面所受的力和力矩来计算焊接处的应力,然后采用S-N方法,完成点焊和缝焊结构的全寿命疲劳分析。
7. MSC Fatigue Wheels 413
MSC Fatigue Wheels是轮毂疲劳分析模块,可对车轮和其它旋转体进行疲劳分析。这些结构的特点为承受的荷载是沿旋转体的外围传播的。通过载荷施加到车轮连续扇区上而完成仿真分析。MSC Fatigue Wheels应用领域包括所有类型的车轮或带轮的交通工具以及在循环载荷作用下的旋转机械。
8. MSC Fatigue Utilities 415
Utilities是MSC Fatigue的实用工具。该模块所包含的高级适用的应用程序,可帮助用户收集,分析和处理诸如应力或应变时间历程的测量值等数据,为进一步MSC.Fatigue分析做好准备。其具体应用包括高级的载荷处理、高级的疲劳分析和显示、文件转换和绘图和打印等。
二、软件模块配置:
1. MSC Fatigue Basic Solver Package ,包括
1)Stress-Life, Strain-Life (401)
2)Strain Guage (406))
2. MSC Fatigue Advanced Solver Package,包括以下模块
1)MSC Fatigue Fracture
2)MSC Fatigue Vibration
3)MSC Fatigue Multiaxial
4) MSC Fatigue Wheels,
5) MSC Fatigue Welds,
6) MSC Fatigue Utilities
购买该模块包必须先购买Basic Solver Package。
3. MSC Fatigue Complete Solver Package,包括
1)Basic Solver Packages
2)Advanced Solver Packages
4. 可选 MSC Fatigue Advanced Modules
4)MSC Fatigue Wheels
5)MSC Fatigue Welds
5. 可选MSC Fatifue GUI Product
用于MSC Fatigue的Patran产品,只包含Patran的图形界面功能,无CAD接口和FEA Solver接口。
GMT+8, 2025-6-12 06:11 , Processed in 0.092193 second(s), 23 queries , Gzip On.
