查看: 4731|回复: 0
[结构分析] ANSYS扩展模态、MODOPT、MXPAND、CORIOLIS、坎贝尔图分析注意...
发表于 2016-4-21 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ANSYS中模态分析中扩展模态有什么作用?
  从严格意义上讲,“扩展”意味着将缩减解扩展到完整的自由度集上。“缩减解”常用主自由度表达。模态分析中,“扩展”就是指将振型写入结果文件。也就是说,“扩展模态”不仅适用于缩减模态提取方法得到的缩减振型,而且也适用于其它模态提取方法得到的完整振型。因此,如果你想在后处理器中察看振型,必须先扩展之(也就是将振型写入结果文件)。在谱分析中要求进行模态的扩展,在单点反应谱分析和动力学设计分析方法中,模态扩展可以放在谱分析之后按命令MXPAND中的设置的SIGNIF有选择地进行。事先请在“Mode analysis option"中的mode expansion中选no
  MODOPT, Method, NMODE, FREQB, FREQE, Cpxmod, Nrmkey, ModType, BlockSize, --, --, Scalekey
  指定模态分析选项
  Method 模态分析中的模态提取方法
  LANB — Block Lanczos分块兰索斯
  LANPCG— PCG Lanczos
  SNODE—Supernode modal solver超级节点模态求解器
  SUBSP — Subspace algorithm子空间算法
  UNSYM— Unsymmetric matrix非对称矩阵
  DAMP — Damped system阻尼系统
  QRDAMP — Damped system using QR algorithm阻尼系统使用QR算法
  VT — Variational Technology变分技术
  NMODE 模态提取阶数
  FREQB指定特征值模态扩展的下限,如果与FREQE均默认,则扩展并写出指定求解范围内的模态。
  FREQE指定特征值模态扩展的上限。
  Cpxmod 复杂的模态特征值。(仅当模态提取方法= QRDAMP)。
  ON—计算复杂的模态特征振型.
  OFF—不计算,默认值
  Nrmkey 模态振型归一化
  OFF 规范化的模态振型的质量矩阵(默认)。
  ON 规范模式形状统一改为质量矩阵。如果后续谱或模态叠加分析计划,模式的形状应 该归质量矩阵 (nrmkey = OFF)。
  MXPAND, NMODE, FREQB, FREQE, Elcalc, SIGNIF, MSUPkey, ModeSelMethod
  指定模态扩展阶数数和写入模态或屈曲分析
  NMODE指定需要扩展的模态数目,默认为ALL,扩展求解范围内的所有模态。如果为-1,不扩展模态, 而且不将模态写入结果文件中。
  FREQE指定特征值模态扩展的上限。
  Elcalc网格单元计算开关
  NO,则不计算网格单元结果、相互作用力和能量等结果
  YES,计算网格单元结果、相互作用力、能量等;默认为NO。
  SIGNIF指定阈值,只有大于阈值的特征值模态才能被扩展。
  MSUPkey指定网格单元计算结果是否写入模态文件中。
  CORIOLIS, Option, --, --, RefFrame, RotDamp
  应用科里奥利效应的旋转结构
  Option 启用或停用的科里奥利效应标志
  1 (ON or YES)—激活,这个值是默认值。
  0 (OFF or NO) —禁止
  --, -- 未使用的字段
  RefFrame 启用或禁用一个固定的参考帧的标志
  1 (ON or YES)—激活
  0 (OFF or NO) —禁止,这个值是默认值
  RotDamp 启用或禁用旋转阻尼效应的标志
  1 (ON or YES)—激活
  Menu Paths
  Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Angular Veloc>Coriolis
  Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Angular Veloc>Coriolis
  ANSYS坎贝尔图分析注意事项
  如果使用PLCAMP命令画出旋转结构的坎贝尔图,则有以下要求和注意事项:
  1.在静止参考系下分析(Static reference frame) 结构必须是轴对称的 (Axial-symmetry)
  2.如果要包括科氏力的作用,必须在SOLUTION模块中先运行CORIOLIS命令
  首先分析固有频率 分析固有频率只能使用MODOPT, QRDAMP或者MODOPT, DAMP方法
  3.需要在多个载荷步上分析固有频率,指定不同的转速,且转速应该随载荷步递增。
  4.OMEGA, CMOMEGA 需要求解复特征(MDOPT,QRDAMP,,,,Cpxmod=ON),而且必须在各载荷步上指定要扩展的模态数目(MXPAND)。
  5.某些情况下,模态和载荷步的顺序不一致,可以使用PLCAMP sorting option =1对频率排序。排序原则是基于两个连续载荷步上计算的复模态振型。
  6.在每个载荷步上,ANSYS比较模态振型 对预应力结构作坎贝尔图分析,需要在静态分析时执行CAMPELL命令,以便为后续的分析做准备。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_67d7daf60102w6f5.html
GMT+8, 2025-8-11 16:09 , Processed in 0.095837 second(s), 21 queries , Gzip On.
