查看: 2017|回复: 10
[求助]急求帮助
发表于 2006-5-23 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我在论坛上看到过建立流固耦合管道的程序,也查阅了二维坐标系下管子的建模.二维处于流场中的管道,管道中没有水,从管子向流场单元依次为:PLANE42,FLUID29,FLUID129,FLUID29(Absent)<BR>现在的问题是,由二维建立三维的管子,怎么确立单元的类型呢?<BR></P>
发表于 2006-5-24 07:04 | 显示全部楼层
回复:(wj9984)[求助]急求帮助
由二维建立三维的管子,这个是什么意思?
 楼主| 发表于 2006-5-24 09:52 | 显示全部楼层
一直困扰的问题
二维建立的管子单元,PLANE42,FLUID29,FLUID129,FLUID29(Absent)<BR>三维建模,不也是先建立二维的平面模型,然后在拉伸成三维的实体吗?二维转化成三维后,单元该如何划分呢?因为在二维划分单元和网格时,已经给了二维的单元,二维转化成三维的单元,是不是也要重新划分单元类型呢?<BR>上次输液管道的流固耦合模型的命令流,模态分析电脑就是做不了,不知道到底是为什么!
发表于 2006-5-24 13:57 | 显示全部楼层
PLANE42,FLUID29,FLUID129,FLUID29都是二唯单元,只能用于二唯模型。
 楼主| 发表于 2006-5-25 08:37 | 显示全部楼层
晕了!
<P>就是因为是二唯单元,所以才不知道怎么建立模型的.是不是直接建立三维的模型并划分三维的单元就可以了呢?那为什么我在论坛上看到的命令流是先建立的二唯平面模型,划分完单元和网格以后在拉伸成三维的管道呢?</P>
发表于 2006-5-25 09:04 | 显示全部楼层
有吗?没见过。是不是用结点生成模型的方法。建立三维的模型必须用三维的单元。
 楼主| 发表于 2006-5-25 09:19 | 显示全部楼层
楼上的还在吗>
<P>Ansys输流管耦合边界条件的加载..<BR>/BATCH,LIST <BR>/PREP7 <BR>/TITLE,vibration of pipe with fluid in </P>
<P>!单元 </P>
<P>et,1,42,,,3 <BR>et,2,45 <BR>et,3,29 <BR>et,4,30,,0 ! structure present <BR>et,5,30,,1 ! structure absent <BR>r,1,0.0036 </P>
<P>!材料 </P>
<P>mp,ex,1,69e9 <BR>mp,dens,1,2700 <BR>MP,DENS,2,1030 <BR>MP,SONC,2,1460 </P>
<P>!建模、分网 </P>
<P>cyl4,,,0.0228,,0.0248 <BR>lesize,all,,,8 <BR>mshkey,2 <BR>mshape,0,2d <BR>aatt,1,,1 <BR>amesh,all </P>
<P>cyl4,,,0.0228 <BR>asel,s,,,2 <BR>lsla,s <BR>lesize,all,,,8 <BR>mshkey,0 <BR>mshape,0,2d <BR>aatt,2,,3 <BR>amesh,all <BR>allsel </P>
<P>!由面单元生成体单元 </P>
<P>asel,s,,,1 <BR>extopt,attr,1,1,1 <BR>extopt,esize,200 <BR>extopt,aclear,1 <BR>type,2 <BR>vext,all,,,,,0.849 <BR>allsel <BR>asel,s,,,2 <BR>extopt,attr,1,1,1 <BR>extopt,esize,200 <BR>extopt,aclear,1 <BR>type,4 <BR>vext,all,,,,,0.849 <BR>allsel <BR>nummerg,all <BR>!单元属性修改 </P>
<P>esel,s,type,,4 <BR>nsle,s,all <BR>csys,1 <BR>nsel,s,loc,x,0.0228 <BR>esln,s,0,all <BR>esel,inve <BR>nsle,s <BR>emodif,all,type,5 <BR>allsel </P>
<P>!流固耦合单元标识 <BR>nummrg,node <BR>csys,1 <BR>nsel,s,loc,x,0.0228 <BR>esln,s,type,,4<BR>sf,all,fsi,1 <BR>allsel <BR>finish <BR>就是这段命令</P>
 楼主| 发表于 2006-5-25 09:23 | 显示全部楼层
就是这段命令
二维建立的是面,不知道是不是用节点生成的模型,并没有看到操作的命令,如果按照上面的命令进行操作,生成环形的二维面后,进行网格划分,结果出来的图象就变成四边形的图了,不是圆环了.
发表于 2006-5-26 07:31 | 显示全部楼层
回复:(wj9984)就是这段命令
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wj9984</I>在2006-5-25 9:23:23的发言:</B><BR>二维建立的是面,不知道是不是用节点生成的模型,并没有看到操作的命令,如果按照上面的命令进行操作,生成环形的二维面后,进行网格划分,结果出来的图象就变成四边形的图了,不是圆环了.</DIV>
<P>有限元本来就是一种近似啊,只要单元足够的小就可以认为是圆环</P>
 楼主| 发表于 2006-5-26 08:31 | 显示全部楼层
这个我也知道
<P>只要单元足够的小就可以认为是圆环,这个我也知道啊.上面附的命令流建立的是管子的模型,在ansys中出的图形也是管子的模型,不是四边形.但是按照上面的命令进行ansys菜单各命令的操作,出来的却是四边形,不知道应该怎样解释呢?</P>
发表于 2006-5-27 06:50 | 显示全部楼层
回复:(wj9984)这个我也知道
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wj9984</I>在2006-5-26 8:31:27的发言:</B><BR>
<P>只要单元足够的小就可以认为是圆环,这个我也知道啊.上面附的命令流建立的是管子的模型,在ansys中出的图形也是管子的模型,不是四边形.但是按照上面的命令进行ansys菜单各命令的操作,出来的却是四边形,不知道应该怎样解释呢?</P></DIV>
<br>什么意思?没懂
GMT+8, 2025-1-16 12:39 , Processed in 0.075466 second(s), 17 queries , Gzip On.
