查看: 2249|回复: 13
[其他] 如何判断振动信号中的数据是正常数据还是误码
发表于 2016-4-15 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
希望 不吝赐教
发表于 2016-4-16 10:55 | 显示全部楼层
先看波形像不像你需要的东西,你应该认识自己的孩子什么模样。
误码或乱码是有一定特征的。
不一定啊 比如飞行器在空中飞行 突然有一个或多个较大的冲击,你说是误码还是碰着鸟了? 其实,我觉得误码或乱码是有一定特征的,其实我就是想知道这个特征,好从中剔除  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:22
 楼主| 发表于 2016-4-16 12:22 | 显示全部楼层
误码或乱码是有一定特征的。
发表于 2016-4-16 20:44 | 显示全部楼层
你说的飞行器遇到冲击,它的响应是飞行器固有频率下的衰减振动,它的频率应该是已知的,乱码则是无规律的。你如果有不明信号的样本,不妨打出来看看,比空对空的说要好一点。
冲击是衰减不假,但不一定是固有频率下的衰减振动吧 冲击,一般是用响应谱来分析的 啊 另外,我想知道的是一个暜适的认识,不是对特定信号的判别 针对,特定的信号,我可以参照其他的信号或条件来判别 现在  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:00
发表于 2016-4-17 11:49 | 显示全部楼层
严格讲,乱码是测试系统故障产生,是不允许的。只是在有了有乱码的结果,而又不可能从新测试,才去对现有资料进行修补,取得近似结果,不得已的事,不能视为正常。
误码可能是系统故障 也可能是外部的干扰 比如强电磁信号、强噪声等,都会产生误码  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:01
 楼主| 发表于 2016-4-17 18:00 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2016-4-16 20:44
你说的飞行器遇到冲击,它的响应是飞行器固有频率下的衰减振动,它的频率应该是已知的,乱码则是无规律的。 ...
冲击,一般是用响应谱来分析的 啊
现在,我希望得到一个数学语言描述的判别方法
 楼主| 发表于 2016-4-17 18:01 | 显示全部楼层
qhai_yun 发表于 2016-4-17 11:49
严格讲,乱码是测试系统故障产生,是不允许的。只是在有了有乱码的结果,而又不可能从新测试,才去对现有资 ...
误码可能是系统故障
也可能是外部的干扰
比如强电磁信号、强噪声等,都会产生误码
不干扰怎产生的乱码 不管内部 外部都是干扰吧  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:38
干扰和乱码是两码事!  发表于 2016-4-18 10:17
发表于 2016-4-18 08:04 | 显示全部楼层
冲击,一般是用响应谱来分析的 啊
对没有发生的假设的事情没有兴趣讨论,空对空,不会有收获。
冲击干扰响应是固有频率下的衰减振动,宽带随机干扰的响应是固有频率下的窄带随机,这两件事是确定无疑的。这对于搞振动的人来说,近乎是定理一样了!
所谓冲击响应谱,也是先有(固有频率下的)响应,FFT得到响应谱的,别颠倒了。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2016-4-19 22:49
 楼主| 发表于 2016-4-18 18:38 | 显示全部楼层
sh_lin30 发表于 2016-4-17 18:01
误码可能是系统故障
也可能是外部的干扰
不干扰怎产生的乱码
不管内部 外部都是干扰吧
GMT+8, 2025-6-21 14:23 , Processed in 0.084376 second(s), 22 queries , Gzip On.
