查看: 1120|回复: 0
[综合讨论] Ansys命令流编辑器PSPad
发表于 2016-4-15 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
特色:语法高亮,自动完成,自定义语法定义文件
使用时,按crtl+J可以自动完成.在输入的命令后按鼠标中键可以显示该命令的解释.在空白处按鼠标中键可以显示ansys的命令,双击其中的命令就可以自动把命令输入,并且带上各种参数.选中一个文本区域块后按Tab键可以设置自动对齐缩进.
下面把详细的设置方法奉献给大家:
1.首先安装最新版软件,我用的版本是4.5.3(2291),完成后运行程序为中文界面,里面包含有ansys的语法文件.
2.点击"设置"菜单,选择"用户语法"项,出现"打开"对话框,点击里面的Ansys.INI文件,如是第一次装可以关闭"打开",然后在"名称"下面输入后“保存“在"载入".若不是第一次则单击"打开"按钮,出现"用户语法高亮选项",在"名称"下面 的文本框中输入Ansys(此处可以随便输入,不过最好还是输入Ansys,因为下面要用),在后面的"文件类型-逗号分隔"下面的文本框中输入常见的 文件类型,如*.inp,*.mac,*.dat,*.ans,*.txt,*.cmds,其它的接受默认设置.点击"保存"按钮关闭对话框.
3.点击"设置"菜单,选择"语法选项"项,打开右面的"说明"对话框,在下面的“用户语法高亮”下面的列表框里选择“Ansys”,此时左面的“语法高亮设置”的列表框里就会出现“Ansys”,在前面的小方块上打勾选择,在右边 的“颜色”对话框里可以更改各种关键字的颜色与字体等,点击"确定"按钮关闭对话框。
4.点击"设置"菜单,选择"程序设置"项,打开"程序设置"对话框.在左边的列表框中选择"文件"项,在右边的面板中点击"默认新建文件类型"下拉列 表框中选择最下面的"Ansys"项,并选中后面的"总是使用该类型"单选按钮.这样每次打开程序时保证新建的文件使用刚从我们设置的Ansys语法 文件,这样就可以自动打开语法高亮.
5.恭喜你,现在可以好好的享用Pspad这款优秀的编辑软件了.
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e23f4d720102wcna.html
GMT+8, 2024-12-27 15:51 , Processed in 0.088057 second(s), 17 queries , Gzip On.
