查看: 1552|回复: 0
[综合讨论] ANSYS自学笔记之(一)
发表于 2016-4-15 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、定义材料属性
线性与非线性,主要是看其应变-应力关系
一)线性材料:
1、与温度无关的,利用关键字MP定义(不过除了C1位置能定义一个斜直线以外,后面的参数好像没有什么显著变化,还会报错);
2、与温度有关的,利用MPTEMP和MPDATA共同定义,一个温度点定义一个坐标值,然后连直线。
二)非线性材料:
1、先利用TB定义某一种非线性材料的材料属性和材料编号;
2、若和温度无关,则省略TBTEMP命令否则,先使用TBTEMP命令;
3、最后输入该非线性参数对应的值,使用TBDATA或者TBPT命令,它们对应于上面第2步定义的温度(好像针对某一种特定的材料只有一种输入方法)。
4、很多时候,同一种材料既有线性参数,又有非线性特性,可能要同时定义两种材料才可使用;例子如下:
MPTEMP,1,20,500
MPDATA,ex,17,1,2.12e11,1.75e11
MPDATA,prxy,17,1,0.288,0.289
TB,bkin,17,2
TBTEMP,20
tbdata,1,2.35e8,2.1e10
tbtemp,500
TBDATA,1,1.93e8,1.7e10
二、建模和网格划分
一)建模技巧:
1、建议利用自顶向下建模,熟练操作布尔运算和工作平面切割;
2、较复杂的模型,应注意建立定位尺寸,即建立局部坐标系,方便模型的移动和组合;
3、注意忽略次要因素,抓住主要矛盾;
4、网格形状再大多数条件下应与所选择的单元相一致,面网格划分若不考虑映射条件,使用MSHAPE,0,2D、MSHKEY,2和ESIZE,SIZE即可很好地控制网格大小;
5、体扫掠划分,应注意一次划分,否则可能会出错。
二)网格划分
1、XATT可以直接根据所选对象进行属性分配;
1 -TYPE、REAL、MAT、ESYS可以指定默认分配属性;
2 -XREF,n,n=1~5,1网格大,5网格小;
2、对四边形进行映射划分网格,可以设置:
1 -一对边网格划分数之差为偶数另一对边网格数一样;
2 -两队边网格划分数之差相等,且为偶数;
3 -对三角形必须各边相等且为偶数;
4 -对多边形要用LCCAT连接后再划分;
3、网格划分优先级:
DESIZE:
LESIZE > KESIZE > ESIZE > DESIZE
SMARTSIZE:
LESIZE > KESIZE > SMARTSIZE
4、网格划分命令产生的单元处在当前激活的坐标系中,而节点位于全局坐标中,因此实体模型和有限元模型可能有着不同的坐标系和荷载方向。
三、荷载和边界条件
1、在ANSYS中,载荷包括边界条件和激励(荷载),它本身就是分析有限元模型在不同激励和边界条件作用下的响应,荷载分为6大类:
1 -自由度约束:定义边界条件,可以是固定也可以有一定变化;
2 -集中力载荷:作用于模型节点上的力;
3 -面载荷:施加于模型表面或者边上的荷载;
4 -体荷载:施加于模型内的载荷;
5 -惯性载荷:跟物体惯性有关的载荷;
6 -耦合场载荷:耦合场分析,即将一种分析得到的结果作为另一种分析的载荷。
2、载荷步(LoadStep):为获得所需的结果而对所施加的载荷所作的相关配置;
两种载荷施加方式:阶跃式(stepped)和斜坡式(ramped),利用KBC命令施加;
每一个荷载步可以有若干子步(SubStep),可以根据NSUBST和DELTIM确定;
3、荷载步选项:
1 -输出控制:控制输出打印(OUTPR)、输出结果控制(OUTRES);
2 -时间频率控制:设置荷载步时间间隔(TIME)、时间步长(DELTIM)或时间步数(NSUBST)、加载方式(KBC),时间步控制方式(AUTOTS);
3 -非线性设置:
4 -其他选项设置:
5 -创建、读取和重置荷载步文件:LSWRITE、LSREAD、LSCLEAR,注意这些命令不能用于重启动分析。
4、求解:
1 -当前荷载步:SOLVE
2 -从荷载步文件求解:LSSOLVE
3 -部分求解:PSOLVE
四、通用后处理
1、读入结果文件:
STEP1:RESUME,FILENAME,Ext
STEP2:INRES,ALL
2、读取结果数据:
SET,Lstep,Sbstep,Fact, KIMG, TIME, ANGLE, NSET, ORDER
-BY LS:Lstep,Sbstep,Fact;
-BY Time:Lstep,,Fact,,TIME,ANGLE;
-BY Set NO.:Fact,,, ANGLE, NSET
3、图形显示计算:
-查看位移:PLDISP,1(2,3)
-查看节点解:PLNSOL
-查看单元解:PLESOL
-查看矢量图:PLVECT
4、路径操作:
1 -在模型上定义路径线:PATH,MyPath,N,30,20(N<1000)
2 -结果数据映射到路径:PPATH,i,X,,Y,Z(i=1~N)|PDEF,ShowBy,U,Y,avg
3 -以映射数据绘制路径:PLPATH,ShowBy
4 -显示沿路径彩色等值图:PLPAGM,ShowBy,1
5 -沿路径的数据处理:PCALC,ADD,2ShowBy,ShowBy,ShowBy
6 -存取路径信息为表:PAGET,MyArray,POINTS|PAPUT,MyArray,POINTS
5、单元表:
1 -创建单元表:ETABLE,ETB_Y,U,Y;
2 -列出、绘制单元表:PRETAB,ETB_Y|PLETAB,ETB_Y;
3 -单元表的数学运算:绝对值、求和、求积、求最值、叉乘、点乘等;
6、列表显示结果:
1 -结果数据集汇总:SET,LIST;
2 -迭代汇总信息:PRITER;
3 -排序列表:节点,NSORT,U,X,0、NUSORT;
4 -列出节点、单元、段值超单元自由度等结果项,如PRNSOL,U,Y;
5 -列出反力、矢量:PRRSOL;PRVECT;
6 -查询计算结果:在Query Results中找;
6、利用结果查看器:Results Viewer
7、荷载组合及其运算:
1 -定义荷载工况(LoadCase):LCDEF,1,LS1,2
2 -选择荷载工况:LCSEL,S,1,3,1
3 -荷载工况绝对值和缩放:LCFACT,2,0.3| LCABS,3
4 -控制荷载工况运算时的主应力:SUMTYPE,COMP(只考虑单元运算)/SUMTYPE,PRIN(只考虑节点运算)
5 -计算荷载工况:LCOPER,ADD,1,MULT,2
8、一些杂项:
1 -ANSYS中,Item一般指的是如位移、应力等结果项,Comp指的是分量,如位移中的X,Y,Z。
2 -出图:/IMAGE,SAVE,PHO_1,WMF
3 -单元图形处理中,DMX表示综合最大位移,SMN和SMX分别表示节点结果中的最小最大值,对应色条值。
4 -在PC平台下ANSYS中的动画模式:
二维显示:Bitmap -/DEVICE,ANIM,BMP| AVI -/DEVICE,ANIM,AVI
三维显示:Bitmap -/DV3D,ANIM,1 | AVI -/DV3D,ANIM,2 |Display List -/DV3D,ANIM,0
五、时间历程后处理器:
1、三个用途:
1 -瞬态分析中,处理结果项与时间关系;
2 -谐响应分析中,处理结果项与频率之间关系;
3 -非线性分析中,处理作用力与变形之间关系。
2、环境设置:
1 -设置定义的变量数:NUMVAR,20
2 -设置数据处理的时间范围:TIMERANGE,1,3,2 | NSTORE,2
3 -设置列表的时间范围:PRTIME,1,3,2
4 -设置显示的时间范围:PLTIME,1,3,2
3、存储后处理数据:STORE
4、定义变量,ansys默认将时间或频率定义为自变量,并设其编号为1,变量需用户定义:
1 -参考:NSEL,S,NODE,,1 | NSOL,2,4,TEMP
5、列表/绘制显示结果:
NSOL,2,4,TEMP,,S1
NSOL,3,6,TEMP,,S2
PRTIME,0,50
LINES,50 ! 50 Lines per page
PRVAR,2,3
EXTREM,2,3! Show Extreme Value
PLVAR,2
6、变量的数学运算:
加、减、乘、除、绝对值、平方根、指数、对数、微积分、求最值
DERIV,5,2,1!5 Is New Variable
六、高级功能
选择和组件:
CM,KP_1,KP CMGRP,KP_GRP,KP_1,KP_2 CMEDIT CMEDIT,KP_GRP,DELE,KP_2
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e23f4d720102wcnq.html
GMT+8, 2025-7-29 03:55 , Processed in 0.056372 second(s), 17 queries , Gzip On.
