查看: 1878|回复: 0
[综合讨论] ansys to tecplot
发表于 2016-4-11 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ansys里输入命令流
/input,Ansys2Tecplot_tri_modified,inp
volt_tri_modified.dat(正确,tri),删除“!写各单元对应的节点号”,再用Tecplot打开
volt_tri_modified_test.dat 把!写各单元对应的节点号这句删除后,程序无法运行,会出现错误
(4F8.0) is not a recognized POST1 command, abbreviation, or macro.
This command will be ignored.
/input,Ansys2Tecplot,inp
volt_01.dat(正确,7_10),导入tecplot里面显示,not enough elements,需要删除“!写各单元对应的节点号”,再用Tecplot打开
非结构网格也可以用8节点的et=brick,可以写出所有单元(包括四面体),不需要用tetrahedron
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_70258e730102vewf.html
GMT+8, 2025-8-11 02:37 , Processed in 0.071987 second(s), 17 queries , Gzip On.
