查看: 1629|回复: 5
[综合讨论] 如何将txt导入ANSYS中
发表于 2016-4-9 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
将b中的50个数据导入到S中,为什么得到的数据只有1个?
b.txt
447 Bytes, 下载次数: 4
发表于 2016-4-11 06:55 | 显示全部楼层
  你的数组 S 是如何定义的?
  在你的数据文件中,数据又是如何存放的?
  按照你的输入格式  (50F7.2),在数据文件 b.txt 中,应该是 50 个数据都以 F7.2 的格式放在在第一行中。
  估计在数据文件 b.txt 中,你是每行一个数据,共 50 行,所以只能读进来第一个数据。
 楼主| 发表于 2016-4-11 15:11 | 显示全部楼层
数据S就是下面的b.txt。
发表于 2016-4-17 08:42 | 显示全部楼层
  确如我所说,在数据文件 b.txt 中,你是每行一个数据,共 50 行,所以只能读进来第一个数据。
  在你的图 3.png 中,将  n1 设置为 1, n2 设置为 50,再试试。
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:24 | 显示全部楼层
谢谢老师 ,是这样的:将图3 中的最下面改成(1F7.2)就可以了。
发表于 2016-4-18 08:00 | 显示全部楼层
  祝贺你获得成功!
GMT+8, 2025-8-12 14:44 , Processed in 0.275335 second(s), 25 queries , Gzip On.
