查看: 4356|回复: 2
[结构分析] 从ANSYS中导出模态频率及振型数据
发表于 2016-4-5 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我找到的一个从ANSYS中导出模态频率及振型数据的命令流,但是运行后出现问题,提示“no do trips needed enter enddo”。
请教这是怎么回事?
命令流如下:
!从ANSYS中导出模态频率及振型数据
!By:LiuXiaoqin(liuxqsmile@gmail.com), at nuaa,
*get,nodenum,node,,num,max
*set,tempvar,0
*set,modenum,0
!获得模态的阶数
*do,i,1,100,1
*get,tempvar,mode,i,freq
*if,tempvar,LT,0.0001,THEN
*if,modenum,LT,0.0001,THEN
*set,modenum,(i-1)
*endif
*endif
*enddo
!*dim,modefqda,array,modenum,2
*dim,modeshp,array,nodenum,3
*cfopen,modefile,txt
*do,i,1,modenum,1
*get,modefq,mode,i,freq
*get,modeda,mode,i,damp
*vwrite,modefq,modeda
(2e16.8)
set,1,i
!获得每个节点的位移
*do,ii,1,nodenum,1
*get,modeshp(ii,1),node,ii,u,x
*get,modeshp(ii,2),node,ii,u,y
*get,modeshp(ii,3),node,ii,u,z
*enddo
*vwrite,sequ,modeshp(1,1),modeshp(1,2),modeshp(1,3)
(F8.0,3e16.8)
*vwrite,0
(F8.0)
*enddo
*cfclos
发表于 2016-4-6 15:20 | 显示全部楼层
循环执行次数为0,说明下标的变化范围越界
发表于 2016-4-8 07:55 | 显示全部楼层
  可能 modenum 的值为零,导致楼上说的错误。
GMT+8, 2025-8-11 19:39 , Processed in 0.123082 second(s), 17 queries , Gzip On.
