查看: 2580|回复: 4
[前后处理] ansys如何检查接触单元之间的法线是否合适和正确?
发表于 2016-4-1 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触的法线方向是否正确?
发表于 2016-4-1 17:53 | 显示全部楼层
大概流程及原理如下:
1. 首先打开单元坐标显示: /PSYMB,ESYS,1   默认情况下,单元坐标系是不显示的;
2. 你可以依据接触对编号将你要查看的接触单元和目标单元进行显示;
3. 原理:目标单元的法向应该指向接触单元,同理,接触单元的法向应该指向目标单元;
4. 每个单元上的坐标系上,蓝色坐标轴(Z轴)指示的就是外法向。
谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:58
发表于 2016-4-3 09:21 | 显示全部楼层
  除了点-点接触外,都可以使用接触管理器来检查接触单元和目标单元的法线方向是否正确,做法是:
  打开接触管理器 (图形窗口右上方第三个图标),在对话框中点击要检查的接触对,显示接触单元和/或目标单元及其法线方向,可以参考下面的图:
  打开接触管理器:
显示接触单元和/或目标单元及其法线方向
 楼主| 发表于 2016-4-3 11:08 | 显示全部楼层
谢谢老师啦
 楼主| 发表于 2016-4-3 14:58 | 显示全部楼层
落雪飞花 发表于 2016-4-1 17:53
大概流程及原理如下:
谢谢啦
GMT+8, 2025-7-30 08:02 , Processed in 0.073543 second(s), 29 queries , Gzip On.
