查看: 2068|回复: 0
ABAQUS 关键字详解*MODAL DAMPING
发表于 2016-3-31 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  *MODAL DAMPING:模态阻尼
  该选项用于为基于模态的分析指定阻尼。通常与*SELECT EIGENMODES选项共用来为模态叠加法选择模态。如果未使用*SELECT EIGENMODES,则所有在*FREQUENCY前被提取的模态将与*MODAL DAMPING指定的阻尼值一起使用。如果未使用*MODAL DAMPING,则假设是零阻尼。
  可选的、相互排斥的参数:
  MODAL:设置MODAL=DIRECT则使用该选项给出的阻尼系数选择模态阻尼。该关键字后的数据行指定分析中的模态阻尼值。如果使用*MODAL DAMPING而无参数,则假定MODAL=DIRECT。设置MODAL=COMPOSITE则使用已经在*FREQUENCY选项中从*DAMPING材料定义的材料阻尼系数计算了的阻尼系数来选择复数模态阻尼。复数模态阻尼只能与DEFINITION=MODE NUMBERS一起使用。
  RAYLEIGH:选择瑞利阻尼。该阻尼定义为 ,这里 是在第一数据行定义的因子,而 是模态质量、 是模态刚度。
  STRUCTURAL:选择结构阻尼,意味着阻尼与内部力成正比,但与速度方向相反。该选项只用于*STEADY STATE DYNAMICS或*RANDOM RESPONSE过程,阻尼常数的值s,将乘上数据行定义的内部力。
  可选参数:
  DEFINITION:设置DEFINITION=MODE NUMBERS(默认)表明阻尼值由指定模态数给定。设置DEFINITION=FREQUENCY RANGE表明阻尼值由指定频率范围给定。频率范围可以是不连续的。如果*MODAL DAMPING和*SELECT EIGENMODES在同一个分析步中使用,则DEFINITION参数必须在这两个选项中是同一个值。
  对于MODAL=DIRECT和DIFINITION=MODE NUMBERS的数据行
  第一行
  1、最低模态范围的模态数
  2、最高模态范围的模态数,如果为空,则假设与前相同。
  3、临界阻尼系数,
  对于瑞利阻尼RAYLEIGH和DIFINITION=MODE NUMBERS的数据行
  第一行
  1、最低模态范围的模态数
  3、质量比例阻尼,
  4、刚度比例阻尼,
  对于MODAL=COMPOSITE的数据行
  第一行
  1、最低模态范围的模态数
  对于结构阻尼STRUCTURAL和DIFINITION=MODE NUMBERS的数据行
  第一行:
  1、最低模态范围的模态数
  3、阻尼系数,s
  等等。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_aca38270010152tb.html
GMT+8, 2025-8-12 04:23 , Processed in 0.072092 second(s), 21 queries , Gzip On.
