查看: 2659|回复: 0
[Nastran专区] [转载]Nastran Adams的应用-生成mnf文件单位
发表于 2016-3-29 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相对于Nastran中各物理量无指定单位(只需要各物理量的单位统一),Adams中物理量单位需要人为指定,在Nastran中生成Adams的MNF文件时,存在单位如何转换的问题。通过Nastran中的WTMASS和DTI UNITS关键字的设置实现MNF文件单位统一。下面以Nastran单位为Tone,mm,N,Adams单位采用kg,mm,N为列来说明具体设置方法:
  1. 导入CAD文件的设置
  在Patran中导入Parasolid文件时,设置为mm单位
  2.材料参数设置
  以steel为例:弹性模量2e5MPa,泊松比0.3,密度7.8e-6kg/mm3(注:密度单位与生成MNF文件时Adams output Units单位设置保持一致)
  3.求解设置
  Patran中的设置:
  对应的Nastran Bulk Data:
  PARAM WTMASS 0.001(将质量由kg转换为Tone保证Nastran中单位统一封闭)
  DTI UNITS 1 KG N MM S (设置Adams Output Units)
  4. 算例验证
  以一个杆件为算例验证上述设置方法
  杆件质量为1.065kg,长度单位为mm,材料为steel,在Nastran中采用封闭单位求解其自由模态的第一阶非零的固有频率为1903.9Hz。由于在Adams中采用的是mm,kg,N,s的单位,因此用上述设置方法进行重新设置,生成MNF文件。最终得到的结果为:
  Nastran计算结果为1093.9Hz
  MNF文件导入到Adams中的结果为1093.85Hz
  Adams中得到杆的重量为10.65N
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_965d97450101b4b3.html
GMT+8, 2025-7-28 20:21 , Processed in 0.105528 second(s), 21 queries , Gzip On.
