查看: 1733|回复: 1
[综合讨论] 不对中、不平衡振动诊断要点
发表于 2016-3-28 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不对中的故障诊断要点;
1)频域:;①确认轴向和径向在1、2、3倍频处有稳定的高峰,;③轴向振动以1倍频分量幅值较大,幅值和相位稳定;④联轴节两侧相临轴承的油膜压力反方向变化,一个油;⑤4-10倍频分量较小;2)时域:;确认以稳定的周期波形为主,每转出现1个、2个或3;3)振动信号的原始波形是畸变的正弦波;4)轴心轨迹呈香蕉形或8字形,正进动;5)振动对负荷变
不对中的故障诊断要点
1)频域:
①确认轴向和径向在1、2、3倍频处有稳定的高峰,特别注意2倍频分量。 ②径向振动信号以1倍频和2倍频分量为主,轴系不对中越严重,其2倍频分量就越大,多数情况下会超过1倍频。
③轴向振动以1倍频分量幅值较大,幅值和相位稳定。
④联轴节两侧相临轴承的油膜压力反方向变化,一个油膜压力变大,另一个则变小。相位基本上成180度。
⑤4-10倍频分量较小。
2) 时域:
确认以稳定的周期波形为主,每转出现1个、2个或3个峰,没有大的加速度冲击现象。如果轴向振动径向振动一样大或者比径向还大,则说明情况非常严重。
3)振动信号的原始波形是畸变的正弦波。
4)轴心轨迹呈香蕉形或8字形,正进动。
5)振动对负荷变化较为敏感,一般振动幅值随负荷的增大而升高。 提示:
1)在确认不对中的若干特征时,如果出现:轴向振动小且4-10倍频分量较大,则有可能是机械松动。
2)在诊断不对中时,如果1倍频分量比其他分量占优势,可能存在角不对中;2倍频分量比其他分量占优势,可能存在平行不对中。
3)如果时域波形不稳定或出现较大的冲击现象,可能是其他故障。
4)对于电机,如果基频及其他倍频分量大的同时,其振动时域波形有调制现象,或基频处出现边频,可能存在机电故障,如转子断条或轴承倾斜导致的偏心。
5)对于齿式联轴器在2倍频下,还可能出现3、4、5等倍频分量。
6)对于目前使用较多的膜片联轴器可出现N倍频(N为螺栓的个数)。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_bb79b51e0102wi86.html
发表于 2016-3-29 09:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很好的诊断经验!
GMT+8, 2025-1-28 01:08 , Processed in 0.110458 second(s), 19 queries , Gzip On.
