查看: 1916|回复: 0
[HHT] about EMD ........
发表于 2016-3-24 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  BAIDU快照里找到了这么一篇文章,备用吧
  1. c1 c2 ... cn 的确是严格按照频率从高到低产生的,不过这里有一个误区,其意思并不是说c1的频率一定比c2的高,正确的理解是c1中的某个局部的频率比c2中相同局部的频率要高,这也正好反映了EMD算法局部性强的本质所在,也跟黄的说法“相邻的分量可能包含相同时间尺度的振荡,但是相同时间尺度的振荡绝对不会出现在两个不同的IMF分量的同一个位置”一致。至于分解过程造成的误差(主要是包络方式的选取、边界效应的处理和滤波停止条件的设计),会不断累积到下一层分解中,并不一定是最后一个余量(趋势项)。
  2.
  a) 黄的源程序其实我们都没有得到(这个不是免费的,因为黄已经在NASA中申请了专利),一般大多数人使用的都是Flandrin提供的源代码,也就是LS提到的G.Rilling的方法(之所以有两种不同说法是因为网站提供的源代码是Flandrin的,但是emd.m提到的文章是G.Rilling作为第一作者的,也许外国人不像我们那样通过次序来区分贡献,呵呵)。程序基本上可靠,可以用来分析各种数据,但是效果如何,就要看是否满足你的需要了。至于适合什么样的数据,现在还没有定论,其一,EMD算法还没有建立一个合适的数学模型,也就缺乏严格的数学基础,很多诸如收敛性、唯一性、正交性等数学问题根本无法进行,甚至连“什么信号能进行EMD分析”目前也无法解释。其二,算法本身是操作性的,到目前为止也是经验的(正如算法的名称一样),在没有找到其理论支撑之前,无从考究。其三,一种算法,不可能对任何信号都有效,所以不要指望EMD可以处理任何信号。
  b) 从IMF的定义看的确要求IMF是对称的,但是这不意味着要求信号本身具有这样的特性,也并不要求信号是正弦、余弦等的合成,我想,之所以EMD能引起那么多人关注,除了所谓的“传销”得当以外,更重要的是它在实际中的表现,如果只能处理规则的信号,那么它的影响(包括好的和也许坏的)远不可能如此成功。
  c) EMD从高到低产生各IMF的特性就意味着它可以用来去噪,而并非在使用EMD之前用其他方法进行噪声处理。举个例子吧,我这段时间做的脑功能激活区检测,本质上就是去除信号的噪声,把原始的刺激恢复出来的这么一个过程。实现结果是很不错的,无论对于加性的服从规则分布(例如高斯分布、均匀分布等)的随机信号,还是对于乘性的服从规则分布(我只测试了poisson分布)的随机信号。当然了,后者的结果当然比不上前者,不过足以超过用于检测的传统方法。个人认为EMD之所以在实际中那么有效,是因为它能处理非平稳、非线性的时间序列。
  3. 目前对EMD方法的改进分为两个方面,一个是实验层面的,另一个是理论层面的,相对来说,后者少之又少。
  a) 前者主要包括是两个部分。实际上,这是大家在利用EMD进行信号分解时采取的一些主观规则。其一是根据对零均值条件的主观理解,使用了不同的方法作为IMF滤波停止条件;其二是利用三次样条计算信号的上、下包络时,根据信号两端的走势,使用了特定的端点延拓方法。当使用EMD进行非平稳和非线性信号分解时,在上述两点上使用不同的规则将导致不同的EMD分解结果。2003年G. Rilling等人对Huang的EMD算法进行的改进就属于第一种,个人认为该条件比Huang原来的条件合理。而国内学者诸如2001年邓拥军等提出的神经网络方法、2003年黄大吉等提出的镜像闭合法和极值点延拓法以及2004年刘慧婷等提出的多项式拟合算法等,是属于第二种。至于这两年的研究成果,我还没有整理,呵呵。
  b) 后者主要是2004年谌球辉等人提出利用“滑动平均”的方法代替传统的“包络平均”的方法来求出信号的低频。他们试图借助B样条函数已有的良好性质来为建立EMD的数学基础作进一步推进。另外,2006年初黄对EMD算法得到的IMF提出了一个后处理算法(本质上是对IMF进行规范化),其目的是为了更加准确的得到瞬时频率和振幅(个人认为这才是真正的包络和瞬时频率,来京之前我试图从局部意义上来证明这个算法的收敛性,但只得到阶段性结果,最近听说我的一个师弟已经从全局意义上基本上证明出来了,待我回去以后再看看具体成果吧,呵呵),算法的思想是把两者尽量分开,把调幅的影响从调频中脱离出来。该处理方法完全抛弃了Hilbert变换,使得瞬时频率和瞬时振幅更加准确、更有意义
  总的来说,EMD乃至HHT虽然有很多缺点,但是也并非一无所用,在理论上的证明和进一步完善需要更多的关注,而在实验中的用处就看你的需要和如何发挥它的潜力了。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_475651ad01000cio.html
GMT+8, 2025-6-24 17:06 , Processed in 0.078668 second(s), 22 queries , Gzip On.
