查看: 2732|回复: 0
[Nastran专区] hypermesh 与 nastran 模态分析流程
发表于 2016-3-21 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  模态分析流程
  模态分析是研究结构动力特性一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应
  用。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。
  这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。利
  用 hypermesh 和 nastran 做模态分析简约流程如下:
  1. 打开 hypermesh 进入 nastran 模块
  2. 定义材料
  注意:对于不同材料 E,NU,RHO 取值不同
  3. 定义属性
  4. 定义 component
  5. 定义力
  注意:设置所需模态的阶数,注意前六阶为刚体模态。
  6. 定义 load step
  设置 SPC 和 METHOD,类型选择模态
  7. 定义 control card
  选择 AUTOSPC,BAILOUT 为 0,DORMM 为 0,PARAM 为-1
  8.保存文件,在 nastran 中进行计算。
转自:http://wenku.baidu.com/view/e36e86a7b0717fd5360cdc92.html
GMT+8, 2025-6-9 15:28 , Processed in 0.105053 second(s), 27 queries , Gzip On.
