查看: 3644|回复: 3
[FFT] [FFT] FFT结果的物理意义
发表于 2016-3-18 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。
  虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT。
  现在圈圈就根据实际经验来说说FFT结果的具体物理意义。一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就不在此罗嗦了。
  采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。
  假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。
  第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,也可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为为Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。
  假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是An=根号a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为:An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。
  由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。
  好了,说了半天,看着公式也晕,下面圈圈以一个实际的信号来做说明。
  假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下:
  S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
  式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。按照我们上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号有3个频率:0Hz、50Hz、75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。实际情况如何呢?我们来看看FFT的结果的模值如图所示。
  图1 FFT结果
  从图中我们可以看到,在第1点、第51点、和第76点附近有比较大的值。我们分别将这三个点附近的数据拿上来细看:
  1点: 512+0i
  2点: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i
  3点: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i
  50点:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i
  51点:332.55 - 192i
  52点:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i
  75点:-2.2199E-13 -1.0076E-12i
  76点:3.4315E-12 + 192i
  77点:-3.0263E-14 +7.5609E-13i
  很明显,1点、51点、76点的值都比较大,它附近的点值都很小,可以认为是0,即在那些频率点上的信号幅度为0。接着,我们来计算各点的幅度值。分别计算这三个点的模值,结果如下:
  1点: 512
  51点:384
  76点:192
  按照公式,可以计算出直流分量为:512/N=512/256=2;50Hz信号的幅度为:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信号的幅度为192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可见,从频谱分析出来的幅度是正确的。
  然后再来计算相位信息。直流信号没有相位可言,不用管它。先计算50Hz信号的相位,atan2(-192, 332.55)=-0.5236,结果是弧度,换算为角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再计算75Hz信号的相位,atan2(192, 3.4315E-12)=1.5708弧度,换算成角度就是180*1.5708/pi=90.0002。可见,相位也是对的。根据FFT结果以及上面的分析计算,我们就可以写出信号的表达式了,它就是我们开始提供的信号。
  总结:假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以N);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pi到pi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒的信号,并做FFT。要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的,需要在较短的时间内完成分析。解决这个问题的方法有频率细分法,比较简单的方法是采样比较短时间的信号,然后在后面补充一定数量的0,使其长度达到需要的点数,再做FFT,这在一定程度上能够提高频率分辨力。具体的频率细分法可参考相关文献。
  [附录:本测试数据使用的matlab程序]
  close all; %先关闭所有图片
  Adc=2; %直流分量幅度
  A1=3; %频率F1信号的幅度
  A2=1.5; %频率F2信号的幅度
  F1=50; %信号1频率(Hz)
  F2=75; %信号2频率(Hz)
  Fs=256; %采样频率(Hz)
  P1=-30; %信号1相位(度)
  P2=90; %信号相位(度)
  N=256; %采样点数
  t=[0:1/Fs:N/Fs]; %采样时刻
  %信号
  S=Adc+A1*cos(2*pi*F1*t+pi*P1/180)+A2*cos(2*pi*F2*t+pi*P2/180);
  %显示原始信号
  plot(S);
  title('原始信号');
  figure;
  Y = fft(S,N); %做FFT变换
  Ayy = (abs(Y)); %取模
  plot(Ayy(1:N)); %显示原始的FFT模值结果
  title('FFT 模值');
  figure;
  Ayy=Ayy/(N/2); %换算成实际的幅度
  Ayy(1)=Ayy(1)/2;
  F=([1:N]-1)*Fs/N; %换算成实际的频率值
  plot(F(1:N/2),Ayy(1:N/2)); %显示换算后的FFT模值结果
  title('幅度-频率曲线图');
  figure;
  Pyy=[1:N/2];
  for i="1:N/2"
  Pyy(i)=phase(Y(i)); %计算相位
  Pyy(i)=Pyy(i)*180/pi; %换算为角度
  end;
  plot(F(1:N/2),Pyy(1:N/2)); %显示相位图
  title('相位-频率曲线图');
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_640029b301010xkv.html
发表于 2016-3-18 21:36 | 显示全部楼层
这么多人反复介绍FFT,都是一个调,采集N点(实数)数据,FFT变成N点复数,有一半是冗余不独立的,等等。。。
其实还可以做N点复数的FFT,变换以后变成N点复数,没有冗余的数据了,又有什么用处呢?又有什么物理意义呢?谁来介绍介绍。
发表于 2016-3-19 09:38 | 显示全部楼层
先开一个头。FFT反正只是数学工具,试试看。
采集一组N点数据,都变成复数数组的虚部,而实部都是另,做FFT,也得到N点复数。与实部FFT结果比较,非常接近,只不过第一个数实部=0,虚部(除N)等于平均值,以后各阶频谱,还是那些个数值,只不过位置或符号不太一样。也是一半数据是冗余的。哈哈,有趣。
发表于 2016-3-21 09:43 | 显示全部楼层
下面我们将N点A采样注入复数数组的实部,将B采样注入虚部,做FFT,得到什么呢?
应该得到互谱。
我们知道自功率谱密度数学定义为自相关函数的傅立叶变换,互功率谱密度定义为互相关函数的傅立叶变换。
但在工程上可以直接用随机时域信号直接做FFT得到功率谱密度估计,而不走自相关的傅立叶变换的路,互谱当然也是如此哟。
互功率谱表示出两个随机信号在频域的密切相关程度,两个任意随机信号求互功率谱的实际意义不大,一般只在利用随机输入输出信号之间的互谱才有实际意义,也就是求系统的传递函数(频响函数)时常用。传递函数可以等于输出谱/输入谱,也可以等于互谱/输入谱,或输出谱/互谱等等,如果信号一点干扰都没有,几种方法的结果是一样的,但实际工程上不可能没有干扰,所以才有用几种方法估计,得到H1,H2,H3, Hv等等结果。(以上只讲思路,用语不讲究了)
GMT+8, 2025-6-22 10:49 , Processed in 0.080832 second(s), 22 queries , Gzip On.
