查看: 2813|回复: 0
[Patran专区] Patran中的MPC问题
发表于 2016-3-17 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.1 MPC定义
  MPC(Multi-point constraints)即多点约束,在有限元计算中应用很广泛,它允许在计算模型不同的自由度之间强加约束。简单来说,MPC定义的是一种节点自由度的耦合关系,即以一个节点的某几个自由度为标准值,然后令其它指定的节点的某几个自由度与这个标准值建立某种关系。多点约束常用于表征一些特定的物理现象,比如刚性连接、铰接、滑动等,多点约束也可用于不相容单元间的载荷传递,是一项重要的有限元建模技术。
  在不同的求解器模版下可以在patran中定义不同的MPC,比较常用的有RBE2、RBE3、EXPLICIT、RBAR、RROD、RJOINT等,具体的使用根据计算模型来定,MPC类型如图6-1所示。
  1.2 MPC使用范围
  这里提请大家注意的是,MPC建立的是多点约束关系,包括刚性约束与柔性约束两种。从某种意义上说,建立约束即建立两个或多个节点之间的联系,因而也可将MPC约束说成是MPC单元。如RBAR、RBE1、RBE2建立的是刚性单元,这些单元局部刚度是无限大的;而RBE3、RSPLINE单元则是柔性单元,其只是建立了不同节点的力与力矩的分配关系,也称之为插值单元。其局部刚度为零,不会对系统刚度产生影响。
  1)描述非常刚硬的结构单元。如果结构模型中存在两个或两个以上的刚度相差很大的元器件时,刚硬元件在分析过程中,一方面起传递载荷作用,另一方面也发生部分变形。但其变形非常小,和柔软元件比,它是“刚性”的。这种情况下,对刚硬元件的描述显得尤为重要,如果用大刚度的弹性单元来模拟刚硬元件,会造成病态解。原因是,刚度矩阵中对角系数差别太大,引起矩阵病态。为解决本问题,应用适当的约束方程来代替刚硬的弹性单元,来创建更为合理的有限元模型。
  2)在不同类型的单元间传递载荷。如在有限元模型中,包含三维实体单元和壳体单元。模型看来成功,没什么问题。但是求解是,会出现“刚度矩阵奇异”的错误。原因是,实体单元和壳体单元是不相容单元,实体单元节点有三个自由度(移动),而壳体单元节点却有五个自由度(三个移动,两个转动)。若不采取特殊处理,则无法将壳体单元上的力偶传递到实体单元上。为了消除这种奇异性,必须建立一种连接,作用是在实体中建立一个耦合,以承受壳体力偶。
  3)任意方向的约束。当某节点可以沿着不平行于坐标轴的某个边界运动时,就需要定义一个约束方程,这个方程反映垂直于此边界的运动的约束。
  4)刚性连杆。
  1.3 MPC定义的数学基础
  (1)小位移理论
  (2)MPC对系统刚度、质量、载荷等的影响
  1.4 MPC分类
  MSC.Nastran中常用的MPC类型有如下几种。
  ◆ Explicit 用于定义某节点的位移与其他若干节点的位移的函数关系,该函数是一个一次多项式,具体方程如下所示:
  U0 = C1U1 + C2U2 + C3U3 + ... + CnUn + C0
  式中,U0为从自由度,Ui为主自由度,Ci是权系数,C0为常数项。
  ◆ Rigid(fixed)固定的多点约束。其将若干个依赖节点与某个独立节点相互固定,从而使依赖节点的所有自由度与独立节点保持一致,包括位移也保持一致。这种多点约束在用曲面模拟板状实体时,可以连接不同的平面,从而可以使不同的曲面连接起来。
  ◆ RSSCON Surf-Vol 建立二维板单元上一个从节点与三维体上两个主节点的MPC约束,从而实现不同类型单元连接时的自由度传递。该约束常用在板壳与三维体的焊接上,如图6-2所示。
  上图中定义的MPC-RSSCON卡片如下:
  RSSCON 142 GRID 1 205 201
  RSSCON 143 GRID 22 206 202
  RSSCON 144 GRID 43 207 203
  RSSCON 145 GRID 64 208 204
  式中,1为板壳单元边上的节点,205、201为对应与节点1的三维体单元上节点,依次类推。
  另外,板-体连接也可用RBE3单元来实现。
  ◆ Cyclic Symmetry 在两个不同的区域之间,建立一组柱面对称的多点约束边界条件(轴对称的多点约束边界条件)。从patran的相应界面中可见,需要选择一个柱坐标系,该坐标系的Z轴作为对称轴,在“Dependent Region”和"Independent Region"文本框中,输入依赖节点和独立节点,依赖节点和独立节点必须成对出现,而且,各节点对的角度差应该相等。
  ◆ Sliding Surface 在两个相一致的区域的节点之间,定义一个滑动曲面。对应节点间的移动自由度(即垂直于该曲面方向)被约束,但其他方向上保持自由。
  ◆ RBE1
  ◆ RBE2 刚性单元,作为一个十分简便的工具,其可将相同的几个在刚性连接在一起。
  RBE2单元的定义卡片如下所示:
  RBE2EIDGNCMGM1GM2GM3GM4GM5
  GM6GM7GM8-etc.-
  式中
  EID MPC编号,系统自动产生
  GN 主节点号
  CM 从节点自由度
  GMi 从节点号
  注意:(1)使用RBE2单元时,只能指定一个主节点,且主节点的六个自由度被用来参与对
  从节点的载荷分配或约束。
  (2)RBE2单元与RBE1单元的区别是,RBE2的Independent只需定义节点,而不必指定自由度,因为他包含节点的6个自由度;但RBE1的Independent需要指定节点自由度。
  RBE2单元的使用范围:
  (1) 焊接:
  (2) 扭矩施加
  (3) 薄壁圆筒自由膨胀
  ◆ RBE3 柔性单元,RBE3单元在分配载荷(力和力矩)方面是一个强有力的工具。与RBER和RBE1单元不同的是,其在计算中不会增加系统的刚度。力和力矩在RBE3单元的作用下,通过相应的权值,被从节点分配到一序列主节点上,且RBE3的Independent自由度最好不要有旋转自由度。在实际应用中,RBE3单元没有RBE2单元应用得广泛,原因是分配权值不好确定。
  RBE3单元工作原理如下:
  (1)将参考节点载荷(力与力矩)等效移至主节点围成面域的中心节点CG,生成新的力与力矩
  CG
  FCG
  MCG
  (2)将CG节点的力与力矩按照相应的权值,分配到各主节点上
  RBE3单元的定义卡片如下所示:
  RBE3EID REFGRIDREFCWT1C1G1,1G1,2
  G1,3WT2C2G2,1G2,2-etc.-WT3C3
  G3,1G3,2-etc.-WT4C4G4,1G4,2-etc.-
  “UM”GM1CM1GM2CM2GM3CM3
  GM4CM4GM5CM5-etc.-
  式中
  EID MPC编号,系统自动产生
  REFGRID 参考节点(从节点)号
  REFC 参考节点自由度
  WTi 参考节点与主节点之间自由度的连接权值
  Ci 主节点的自由度
  Gi,j 对自由度Ci的主节点号
  “UM” 防止系统产生刚体位移等的设置
  GMi 防止刚体位移设置的节点
  CMi 防止刚体位移设置的节点自由度
  RBE3单元应用范围:弯矩施加、不同类型单元之间的连接(如梁-板连接、梁-体连接、板-体连接等)
  ◆ RBAR 刚性梁单元,两节点之间的刚性连接(注意只限两节点间),即两节点间
  6个自由度保持一致。
  RBAR单元的定义卡片如下所示:
  RBAREIDGAGBCNACNBCMACMB
  式中
  EID MPC编号,系统自动产生
  GA、GB 定义RBAR单元的两节点号
  CAN、CNB 全局坐标系下,两节点GA 、GB的主自由度
  CMA、CMB 全局坐标系下,两节点GA 、GB的从自由度
  注意:(1)定义RBAR单元时两节点的主自由度必须将该单元约束死,不能有任何刚体位移
  (2)调整两节点中的某个自由度,可将“焊接”约束变成“铰接”约束,下图所示的RBAR单元B节点处连接方式为铰接。
  RBAR单元使用范围:焊接、铰接
  ◆ RBAR1
  ◆ RROD 刚性杆单元
  ◆ RSPLINE 内插约束单元,用于
  ◆ RTRPLT 刚性三角板单元
  ◆ RTRPLT1
  ◆ RJOINT 刚性铰连接单元,铰的每个端点有6个自由度;
  【整理来自simwe patran论坛feilaifeng 】
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6817db3a0100n07s.html
GMT+8, 2025-6-10 11:41 , Processed in 0.080594 second(s), 21 queries , Gzip On.
