查看: 2786|回复: 0
[Fluent应用] FLUENT中求解器和湍流模型的选取
发表于 2016-3-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 单精度和双精度的选择问题:单精度求解速度快,占用内存少,一般选择单精度求解器就能满足计算要求。但是对于几何图形长度尺寸相差太大如细长管道,描述节点坐标时单精度网格计算就不合适,此时采用双精度求解器就很有必要了。
(2) 求解器的选择问题:Fluent有两种求解器基于压力的求解器和基于密度的求解器;压力基求解器以动量和压力为基本变量,通过连续性方程导出压力和速度的耦合算法(分离式-压力修正和动量方程顺序求解,耦合式-压力和动量方程同时求解)
       压力求解器(分离式求解器):主要用于不可压和微可压流动(对于多相流模型的VOF、Mixture和欧拉模型燃烧模型中的pdf、预混合燃烧、部分混合燃烧必须选用压力求解器)
         密度求解器(耦合式求解器):高速的可压流动(高速可压流动、超高速流动、激波干扰)
(3) 湍流模型的选择:1、Inviscid模型(无粘模型)
                2、Laminar模型(层流模型)
                3、Spalatrt-Allmaras对于低雷诺数情况时比较有效
                4、k-w双方程模型(k-epsilon与k-omega)广泛应用于粘性模拟
                5、Transition k-kl-omega应用于壁面约束流动和自由剪切流可以应用于尾迹流、混合层流动和平板绕流、圆柱绕流、喷射流
                6、Transition SST剪切应力输运k-w模型,在近壁区比标准k-w模型具有更好的精度和稳定性
                7、Reynolds应力模型RSM模型;更加严格地考虑了流线型弯曲、涡旋、旋转和张力的快速变化,对复杂流动具有更高精的预测潜力,但是预测仅限于与雷诺应力有关的方程。
                 8、LES大涡模拟 只对三维问题有效
GMT+8, 2025-7-10 05:57 , Processed in 0.090089 second(s), 19 queries , Gzip On.
