查看: 11600|回复: 10
ABAQUS抗震分析时地震荷载的输入
发表于 2016-3-16 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,最近在做地震分析,地震荷载的输入是直接把那些地震波的数据复制进去就行了吗?还有就是地震荷载的应该输入到模型的哪一部分?是左右边界还是土体底部?
发表于 2016-3-17 09:29 | 显示全部楼层
施加地震波:
1 *amplitude,name=amp,input=seismicdata.dat 输入地震波
2 *boundary,type=acceleration,amplitude=amp施加荷载
module选load,在tools-----amplitude-----creat
默认的continue在Edit Amplitude里面输入时间和加速度,点OK。
点creat boundary condition,出现对话框creat boundary condition
选择acceleration/angular acceleration
continue---选择要施加的边界---done---出现对话框edit bondary condition对话框
在amplitude里选择你所定义的时间和加速度。
点ok就完工了。
 楼主| 发表于 2016-3-23 09:35 | 显示全部楼层
christy 发表于 2016-3-17 09:29
施加地震波:
2 * ...
上面1,2两条与下面的步骤一起设置吗?还是只是先创建AMP,再在BC中施加那个边界条件。?有点不懂额
1,2指的是直接修改inp文件 后面的是gui模式下的操作  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:56
发表于 2016-3-25 14:56 | 显示全部楼层
1,2指的是直接修改inp文件
后面的是gui模式下的操作
 楼主| 发表于 2016-3-27 21:32 | 显示全部楼层
christy 发表于 2016-3-25 14:56
1,2指的是直接修改inp文件
后面的是gui模式下的操作
哦哦,了解,这个边界条件一般是在intial初始步还是其他的分析步?
其他step  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:56
发表于 2016-3-28 09:56 | 显示全部楼层
其他step
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:53 | 显示全部楼层
我看别人说,施加地震荷载后,模型会产生漂移,怎么处理这个现象啊?
发表于 2016-3-30 09:46 | 显示全部楼层
ABAQUS中地震基线漂移的解决方法及影响
1.人工地震波的合成及意义       在地震时程分析中,需要以加速度时程的方式输入地震荷载,而这个加速度时程是有要求的,主要是拟合反应谱的要求(如果做这个但是不知道反应谱的话请重新评估自己所做的地震分析的价值),而加速度时程的获得方式主要有三类,人工合成地震波的方法一般都比较复杂,需要各种频谱变换。
2.地震动的基线漂移现象
       基线漂移是地震动分析中很普遍的现象,这是和地震波有关的,和有限元模型并不相关,所以在动力学有限元分析中,经常出现在地震的方向出现很大的偏移,导致模型整个“震飞”现象。要解决这个问题,有两个办法:(1)、妥协,即在后处理中减去基底的位移求相对位移,但是在动画显示中只能缩小地震方向的位移,否则模型将跑没了;(2)、修改地震波,用专业软件seismosignal进行基线校准
3.Abaqus中的基线校准
       在Abaqus中有现成的基线校准选项,在CAE中就可以方便实现,见图a,但是问题紧跟着来了:在1中说到,地震波的合成石相当复杂的,而且要拟合反应谱,Abaqus进行基线校准后的地震波是否会改变地震波的频谱特征,若改变了,那么地震分析又失去了原有的意义。
4.Abaqus基线校准对地震波频谱特征的影响
       为了了解Abaqus基线校准对地震波频谱特征的影响,做了一个简单的模拟,以一组人工合成的Northridge波(图b)为输入波进行计算,这个人工合成的地震波对反应谱有很好的拟合精度,但是出现了严重的基线漂移现象,漂移量达到1.5m。
       进行了两组对比计算,第一组不用3中提到的基线校准,第二组利用3中提到的基线校准选项,然后绘制反应谱和位移变化(图c,d)从图c中可以看到,基线校准后位移基本被拉回到原点,这证明Abaqus的基线校准有很好的效果,从d中可以看到,基线校准前后反应谱几乎不发生变化,证明Abaqus基线校准不会改变地震的反应谱特征。
5.结论
       可以直接使用Abaqus中的基线校准选项解决“模型震飞”的问题,并且不会对原地震波的反应谱产生影响
来自:上叶侬的新浪博客
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:12 | 显示全部楼层
1.人工地震波的合成及意义       在地震时程分析中,需要以加速 ...
多谢多谢。
发表于 2016-12-22 22:06 | 显示全部楼层
看了  很有帮助  谢谢
发表于 2016-12-23 09:09 | 显示全部楼层
路过  学习了
GMT+8, 2025-7-15 07:47 , Processed in 0.090800 second(s), 26 queries , Gzip On.
