查看: 4289|回复: 0
[其他相关] 机械振动和机械波
发表于 2016-3-16 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械振动和机械波   知识讲解:
  一、机械振动
  1、机械振动的概念:物体或物体的一部分在某一中心位置两侧所做的往复运动。
             产生振动的条件:受到回复力的作用;阻力足够小。
  平衡位置的力学特征:振子经过平衡位置时,受到的回复力为零。
  2、描述振动的物理量
  振幅(A)——振动物体离开平衡位置的最大距离。是表示振动强弱的物理量。
  周期(T)和频率(f)——完成一次全振动所需的时间称为一个周期;
  单位时间内完成全振动的次数叫频率,单位是Hz。
  它们都是表示振动快慢的物理量。
  位移——振动物体相对平衡位置的位移。
  3、振动的分类
  按振幅随时间变化分为:阻尼振动(减幅振动)和无阻尼振动(等幅振动);
  按振动形成的原因分为:自由振动和受迫振动。
  在周期性策动力的作用下,稳定的受迫振动具有如下特点:振动周期(或频率)等于策动力的周期(或频率),与振子的固有周期(或频率)无关;振动的振幅与策动力的频率有关。
  在受迫振动中,策动力的周期(或频率)跟物体的固有周期(或频率)相等的时候,振幅最大,这种现象叫做共振。
  4、简谐运动的基本特征和规律
  物体在跟位移大小成正比、并且总是指向平衡位置的回复力作用下的振动,叫做简谐运动。简谐振动是最基本、最简单的振动。
  回复力F=-kx, 加速度a=- x  利用匀速圆周运动研究简谐运动的规律:
  实验表明,匀速圆周运动在直径上的投影的运动为简谐运动。
  如图,一个质量为m的质点,以角速度w绕半径为R的圆周做匀速圆周运动,从它运动到B点时开始计时(t=0),经过一段时间t,质点运动到P点,此时它的线速度vt=Rw、加速度an=Rw2。质点在过圆心的x轴上的投影的运动就是简谐运动,则影子此时的位移x、速度v和加速度a为:x=Rcoswt,v=-Rwsinwt,a=-Rw2coswt。
  可见,简谐运动的物体的位移、速度和加速度随时间按正弦或余弦规律变化,变化规律还可以用x-t、v-t和a-t图线表示。
  由F=-kx和F=-mRw2coswt可知:w=   再根据T= ,可得出:T=2p
  这就是简谐运动的周期公式。可见,简谐运动的周期T只由系统本身的特性决定,叫做系统的固有周期。f=1/T叫做系统的固有频率。固有周期和固有频率都跟振幅无关。
  弹簧振子的周期公式:T=2p ,其中k为弹簧的劲度系数。
  单摆的周期公式:T=2p ,其中k=mg/L,则T=2p 。
   二、机械波
  1、机械波的概念:
  机械振动在介质中的传播过程叫做机械波,简谐振动在介质中的传播叫做简谐波。
  形成条件:  有波源;有传播振动的弹性介质。
  波动的实质:  波是传递能量的一种方式。波传播的是振动这种运动形式。介质在传播振动时,介质中各个质点只在平衡位置附近往复运动,并不随波迁移。
  2、分类:  按质点的振动方向跟波的传播方向的关系,机械波可分为横波(这两个方向垂直)和纵波(这两个方向在一条直线上。)          3、波的图象(y-x图):
  横坐标x表示介质中各质点的平衡位置到原点的距离,纵坐标y表示各质点相对平衡位置的位移。
  用波的图象研究波动时,由图象可直接知道:振幅A、波长l和此时介质中各质点的位移y。其中波长l为沿波的传播方向两个相邻的、在振动过程中对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离。
  由于距离波源越远的质点振动越落后,所以沿波的传播方向看,各质点的振动方向与曲线的起伏方向相反。
  波形沿波的传播方向匀速平移:Δx=v·Δt,其中v为波速,即波在单位时间内所传播的距离
  4、波的公式:v= =lf。
  波的公式适用于一切波。
  波的周期T和频率f由波源决定,而与介质无关。机械波的波速v由介质决定,而与波的周期或频率无关。
  5、波的叠加
  几列波在相遇时能够保持各自的状态而不互相干扰。两列波重叠区域里任何一点的位移,都等于两列波分别引起的位移的矢量和。
  频率相同的两列波叠加,使某些区域的振动加强,某些区域的振动减弱,并且振动加强和减弱的区域互相间隔,这种现象叫波的干涉。  发生稳定干涉的条件为:两个波源为相干波源,即频率相同、相差恒定。
  波能绕过障碍物继续向前传播方向的现象叫做波的衍射。能够发生明显衍射的条件为:障碍物或孔的尺寸比波长小或者跟波长相差不多。  一切波都能发生干涉和衍射,干涉和衍射是波特有的现象。
  6、声波
  一切发声的物体都在振动,它们就是声源;频率介于20Hz和20000Hz之间的声波,能够引起人的听觉。
  在气体和液体中传播时,声波为纵波,在固体中传播时,声波既可以是纵波也可以是横波。
  声波在不同介质中的传播速率是不同的,从空气→水→金属,传播速率依次增大。
  某些声音现象:声波的反射(回声),干涉,衍射和声音的共鸣(发声体的共振现象)。
  三、典型例题解析
  例1.一弹簧振子在水平面内做简谐运动,当振子每次经过同一位置时,一定相等的物理量是:(  )  A.速度  B.加速度  C.动能  D.弹性势能  E.位移
  解析:   振子每次经过同一位置时,位移相同,故弹性势能相等,且同一位置速度大小相等,故动能相等。加速度由回复力产生,因同一位置回复力大小相等,且方向相同(指向平衡位置),故加速度相等。由于经过同一位置时振子的运动方向有两种可能。故速度不一定相等,所以选项B、C、D、E正确。
  例2.证明单摆运动中,当摆角θ小于5度时,振动为简谐运动。
  证明:  如图为振动中的任一位置,摆球受力T、mg,其中mg的切向分力F提供摆球振动的回复力。   回复力大小F=mgsinθ  因θ很小,故sinθ≈θ  即F=mg·θ=mg· /l  θ很小, ≈x,且考虑F与x反向,故F=-mgx/l=-kx  其中k=mg/l  因振动回复力与位移x成正比且方向相反,故这一情况下的振动为简谐振动。   说明:  摆球运动过程中除了有切向加速度外还有向心加速度,故摆线张力T与重力mg的合力并不沿切线方向,而指向切线方向的偏上方。但摆球在最高位置时,只有切向加速度,而在最低位置时则只有向心加速度。
  例3.一列横波沿x轴传播,某时刻的波动图象如图中实线所示,经过0.5s波动图象如图中虚线所示,求波速。
  分析:  题中未指明这列波的传播方向,故有两种可能。另外,由于波动的周期性,从图中实线波形变为虚线波可能为(1/4+n)T(波向右传)或(3/4+n)T(波向左传)从图上查到波长,依据其可能性求出周期,即可求出波速。
  解:  (1)  波右传时0.5=(1/4+n)T  波速为v=λ/T=2/[2/(1+4n)]=(1+4n)m/s ,n=0,1,2…   (2)  波左传时,0.5=(3/4+n)T’  T'=2/(3+4n)  波速为v'=λ/T’=2/[2/(3+4n)]=(3+4n)m/s,n=0,1,2…
  说明:  求解波动问题时,要特别注意多解的可能。
  四、巩固练习
  1、一个弹簧振子做简谐运动,周期为T,设t1时刻振子不在平衡位置,经过一段时间到t2时刻,它的速度与t1时刻的速度大小相等、方向相同。若t2-t1<<|*|>>关键词的频率f=1/T=2Hz;由于P、Q两质点振动反向,故它们之间的距离为 由于波长大于它们之间距离,即n只能取0, 即 答案:ABC 图10-16
  [例3]一列波在第一种均匀介质中的波长为 ,在第二种介质中的波长为 ,且 =3 ,那么波在这两种介质中的频率之比和波速之比分别为( ) A、3:1,1:1 B、1:3,1:4 C、1:1,3:1 D、1:1,1:3
解:由于 C选项正确。 练习题 (一)选择题 1.如图所示为波沿着一条一端固定的绳子传播到B点时的波形图,由图可判断出A点刚开始的振动方向是 A.向左 B.向右 C.向上 D.向下
2.如图所示,为一波源开始振动后经过一个周期的波形图,设介质中质点振动周期为T,下列说法中正确的是 A.若M点为波源,则M点开始振动时方向向下 B.若M点为波源,则P点己振动3T/4 C.若N点为波源,则P点己振动3T/4 D.若N点为波源,则该时刻P点动能最大
3.如图所示,一列沿x轴负方向传播的横波在t=0时的图象,已知A质点的振动周期为0.4s.下面哪些判断是正确的 A.波速v=25m/s. B.0至0.9s内B质点的位移为正 C.C质点的振动频率为2.5Hz D.D质点比A质点先回到平衡位置
4.单摆的摆是一个装满水的空心金属球,摆动时水从球底部的小孔流出,直到流完,那么在摆动过程中,单摆的周期将 A.保持不变 B.逐渐变小 C.先变大后变小最终恢复原来大小 D.逐渐变大,水流完后,能保持最大
5.如图所示,有两个振动情况完全相同的波源S1和S2,在S1和S2连线的中垂线上有三个点a、b、c,在某一时刻,a点是两列波峰相遇点,c点是两列波波谷相遇点,b处于a、c之间,以下说法中正确的是 A.a是振动加强点,c是振动减弱点 B.a、c都是振动加强点,b是振动减弱点 C.a、c在该时刻是振动加强点,经过半个周期以后,变为振动减弱点 D.a、b、c始终都是振动加强点
6.如图所示,在质量为M的无下底的木箱顶部用一轻弹簧悬挂质量均为m(M≥m)的A、B两物体,箱子放在水平地面上,平衡后剪断A、B间细线,此后A将做简谐振动。当A运动到最高点时,木箱对地面的压力为 A. Mg B.(M-m)g C.(M+m)g D.(M+2m)g
7.甲、乙两行星的半径之比为a∶b,第一宇宙速度之比为c∶d,将完全相同的单摆分别放到两行星上,其振动周期之比T甲∶T乙为 A. B. C. D.
8.如图波源P位于x轴上的原点,它的振动周期为0.1S,由它激发的一列横波,沿x轴向两边传播,波速为 20m/s,质点Q的坐标xQ=-13.3m,质点R的坐标xR=42.8m,波动已使Q和R开始振动.某时刻,波源P正通过原点,运动方向向上,则该时刻有 A.Q位于x轴的上方,运动方向向上 B.Q位于x轴的下方,运动方向向下 C.R位于x轴的上方,运动方向向上 D.R位于x轴的下方,运动方向向下
9.有一列横波沿x轴正方向传播,在x轴上有P、Q两点相距60cm.某一时刻,P点正好到达正向最大位移处,Q点正好到达平衡位置处,且运动方向向上,则这列波的波长可能是 A.80cm B.120cm C.180cm D.240cm
10.如图为两列水波的相叠加的示意图,这两列波开始的振动方向、振幅、频率等完全相同,M、N、Q为 叠加区域的三个点,下列说法正确的为 A.M点为振动加强点,过半个周期后,这一点位移为0 B.过3/4周期,质点Q处在波峰 C.N点始终静止不动 D.M、Q两点振动频率相同
11.把一个筛子用四根弹簧支起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周给筛子一个策动力,这就做成 了一个共振筛。筛子在做自由振动时,每次全振动用时2s,在某电压下电动偏心轮转速是36r/min。己知如果增大电压可以使偏心轮转速提高,增加筛子质量,可以增加筛子的固有周期。那么,要使筛子的振幅增大,下列哪些做法正确? A 提高输入电压 B.降低输入电压 C.增加筛子质量 D.减少筛子质量
12.一列简谐横波沿直角坐标系xoy的ox轴传播,其波长为λ1,设波中的质点P1和P2的横坐标分别为x1和x2,它们之间在ox方向上的距离Δx=x2-x1 A.若P1和P2在某一时刻对平衡位置的位移大小相等,方向也相同,则Δx一定等于λ的整数倍 B.若P1和P2在某一时刻的速度大小相等,而方向相反,则Δx一定等于的整数倍 C.若Δx=λ,则质点P1和P2在每一时刻都有相同的加速度 D.若Δx=,则质点P1和P2在每一时刻都有大小相等而方向相反的速度
13.对机械波下述正确的是 A.质点振动一定能激起机械波 B.横波在传播过程中,振动的质点随着波峰不断向外移 C.有波就一定有振动 D.如果波源停止振动,则在媒质中传播的波也立即停止传播
14.图中两单摆长相同,平衡时两摆球刚好接触.现将摆球A在两摆线所在的平面内向左拉开一小角度后释放,碰撞后,两摆球分开各自作简谐振动,以mA、mB分别表示摆球的质量则 A.如果mA>mB,下一次碰撞将发生在平衡位置右侧 B.如果mA
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_152c699950102vnfr.html
GMT+8, 2025-1-27 23:40 , Processed in 0.096752 second(s), 17 queries , Gzip On.
