查看: 1630|回复: 1
[Workbench] 模态分析 Warning
发表于 2016-3-16 04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如何才能消除这个警告
The modal analysis has non-zero displacements defined, which will cause
a load vector to be generated.  The load vector may be used by the
mode superposition analyses.  This feature is not documented.
发表于 2016-3-16 08:00 | 显示全部楼层
  你的模型中定义了非零的位移条件 (强迫位移),这种情况下做模态分析,该条件会被忽略。
  在使用模态叠加法进行动力响应分析时,可以设置该载荷条件。这种情况,在模态分析时,会由该强迫位移条件创建一个载荷矢量,供模态叠加法使用。  如果想消除该警告信息,去掉相应的强迫位移条件即可,因为对于纯粹的模态分析,该条件是被忽略的;如果是为了后续使用模态叠加法进行模态分析,那么忽略相应的警告信息即可。
GMT+8, 2025-8-12 23:10 , Processed in 0.080195 second(s), 24 queries , Gzip On.
