查看: 2382|回复: 0
[绘图技巧] [转载]Matlab Figure图形保存以及Simulink中Scope窗口label
发表于 2016-3-14 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我们使用Matlab绘制出数据的各种图形需要保存的时候,不少同学是直接用屏幕截图的办法来做的,但这样出来的图并不清晰,不便于后续应用和处理,并且往往不符合发表论文的要求,很多论文是要求用 .eps 格式的图片的。实际上,我们可以有下面两种更好的处理方法:(1)在论文里插入图片在Matlab的Figure窗口,点击菜单栏的Edit,选择Copy Figure,然后转到你的文档界面,把光标放到需要插入图片的位置,然后Ctrl+C,你就可以得到比较清晰的图片了。需要注意的是,这时候的图片有相当一部分空白区域,你可以用word图片工具栏的‘裁剪’功能把图片空白区域消除掉。另外,如果需要对图片的大小进行拉伸,最好不要直接用鼠标拖拉,这样容易导致图中的点线分布变形,可以右键点击图片,选择‘设置图片格式’,在‘大小’标签的‘缩放’栏里,设置图片的大小。(2)直接保存 Figure为了便于后续处理和应用,建议大家形成一个良好习惯,即把绘制所得的Figure窗口直接保存为.fig文件,以后你就可以多次打开它,对图像进行修改处理,例如加注标签(label)等,也可以打开.fig文件把所显示的图像转存为其它格式的文件,例如.eps、.jpg等。2、在做Simulink仿真时,使用的Scope波形显示模块实际上也是一种Figure窗口,不过Matlab把Scope的菜单栏隐藏起来,只提供了几个有限的参数设置。如果需要对Scope中的图加上坐标、更改界面背景色等,没有菜单栏就基本上无从下手了。
可以在打开你的mdl文件之后,在Matlab的命令行输入以下指令来恢复显示Scope的Figure菜单栏:>> set(0,'ShowHiddenHandles','on');
>> set(gcf,'menubar','figure');这样Scope窗口就如下所示:
然后点击菜单栏的 Edit ,可以选择 Copy Figure 来保持波形图,也可以选择 Figure Properties 来调整 Scope 的各种图形属性,包括添加 xlabel、ylabel、title,更改背景颜色,调整波形曲线的线型、粗细等等:
P.S.:除了上面说的那两行指令外,在网上还找到一段相似的程序,不过我使用时Matlab提示第4行代码出现Error,不知是何原因,也贴在这里大家分析下吧,呵呵。shh = get(0,'ShowHiddenHandles');
set(0,'ShowHiddenHandles','On')
set(gcf,'CloseRequestFcn','closereq')
set(gcf,'DefaultLineClipping','Off')
set(0,'ShowHiddenHandles',shh)
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_68f34ea50100ny5n.html
GMT+8, 2025-8-11 13:16 , Processed in 0.084123 second(s), 26 queries , Gzip On.
