查看: 1619|回复: 0
[CFD及热分析] 实现CFX to ANSYS单向耦合
发表于 2016-3-14 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在流场计算中,我们能得到流场的速度场和压力场,但是在实际工程问题中单一的求解流场是远远不够的。流场的变化能给周围的结构带来的响应也是我们所关注的。随着理论的成熟和软件应用技术的发展,流固耦合问题已经能从原来的单向传递发展到双向传递耦合,关于CFX to ANSYS双向传递耦合原来已经介绍过,今天主要介绍的是关于CFX to ANSYS如何实现单向耦合的过程,其基本原理是在交界面通过插值的方法来实现数值传递。
  (1)在hypermesh CFD界面下,划分流场域网格,并指定边界条件的面网格。主要包括inlet,outlet,symmetry,wall还有fluid-zone各部分,注意请把需要插值耦合的部分(一般也是wall边界)特别标记,以便后面容易找到。
  (2)hypermesh下,Utility>CFD I/O> Fluent CAS/MSH files>Write,输出fluent格式的网格文件。打开CFX-Pre前处理器,右键点击Mesh, Import Mesh> FLUENT,把刚才保存的网格文件输入。
  (3)在CFX-Pre中定义流场的边界条件,流域属性,初始化,求解控制等,并在CFX-Solver完成求解。
  (4)在CFX-Post中,加载上步生成的结果文件*.res。步骤(1-4)完成了流场的计算。
  (5)在hypermesh ANSYS界面下,划分结构网格,结构的单元一般用solid45定义,需要注意的是,结构和流场的交界面需赋予单元属性SURF154,用来承载面载荷。注意流场和结构之间的相互位置,交界面最好没有间隙。导出ANSYS网格文件ansys.cdb。从hypermesh导出来的ansys.cdb文件格式在CFX中不能做插值计算,需要把该cdb文件导入ANSYS 经典操作界面,在通过CDWRITE写出包括节点和单元的另外一种文件格式。
  (6)在CFX-Post中,file>ansys export/import>Import ANSYS CDB Surface,输入从ANSYS经典界面导出来的cdb文件,指定流场域中的耦合边界。确认后,可以在左侧面板中找到文件名为*cdb的标志,说明ANSYS中定义的面已经导入CFX-Post了。
  (7)file>ansys export load>Export ANSYS Load File,保存文件名file默认为工作目录下export.sfe,location的位置默认导入的ANSYS面,File Format默认为ANSYS Load Commands(SFE or D),Export Data一般选择Stress Vector,Save保存。
  (8)在ANSYS经典界面,选择file>read input from…,选择export.sfe读入,则在结构表面施加来自流场的面载荷。对结构设置其他边界条件后即可计算。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a8c6dbb0100qp3t.html
GMT+8, 2025-8-8 07:39 , Processed in 0.073624 second(s), 17 queries , Gzip On.
