查看: 2461|回复: 0
[综合讨论] [转载]Matlab GUI封装-如何将gui生成exe
发表于 2016-3-10 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将gui生成exe
方法一:
已有gui.m文件和gui.fig文件
1 在matlab的command窗口中输入
mcc -B sgl GUI.m
2.将上步生成的文件包括*m 文件和*.fig文件一起考到待运行的机器
此时仍需matlab所必需的动态连接库。
3. 将 <matlab path >/extern/lib/win32/mglinstallar.exel拷贝到到待运行机器上
4.在机器上先运行mglinstallar.exe, 然后选择解压目录,将在将在指定目录下解压缩出bin和toolbox两个子目录,
其中在bin\win32目录下就是数学库和图形库脱离MATLAB运行所需的所有动态连接库,共
有37个。可以将这些.dll考入system32, 也可以直接放在应用程序目录下。
而toolbox目录则必须与应用程序同一目录。
方法二:
matlab编程很方便,强大的矩阵运算功能,很多好用的工具箱,但是一般程序都要在matlab环境中运行,能否脱离这个环境打包发布呢,matlab也提供了这样的工具。
1. 转化为c/c++程序并编译为.exe
先验证mcc是否可用,用matlab中的example验证即可
建议不用matlab默认的lcc 编译器(可能有问题),可使用VC6编译器(按默认路径安装)
由于带有界面,需要图像库支持,编译时应使用命令: mcc -B sglcpp pressure
编译生成若干c/c++源码,以及.exe文件、bin目录中figure菜单条/工具条文件(.fig)等
程序发布需要.exe、bin\、.fig
2. 在未装matlab的电脑上运行程序需要数学 运行时库、图像运行时库以及用到的工具箱mex文件
前两者已经在\matlab\extern\lib\win32mglinstaller.exe压缩包中,将其解压,并在环境变量path中添加解压到的路径
另外若程序中还用到其他工具箱的东西,那么需要将此工具箱中需要的mex文件也一并放在解压到的路径,子文件夹位置与matlab中的位置相同
3. 在确保.exe程序可以运行的情况下 可以用setup factory打包发布
以下通过注册表自动添加path路径
Screen.Next(); -- 进入下一个屏幕
resultDialog = Dialog.Message("注意", "向环境变量中加入matlab数学库及图象库的安装路径?", MB_YESNO, MB_ICONINFORMATION, MB_DEFBUTTON1);
if (resultDialog == IDYES) then --加入安装路径
strPath = Registry.Get(HKEY_CURRENT_USER, "Environment", "path", true);
if strPath ~= "" then
   strPath = String.Concat(strPath, ";");
strPathToAdd = SessionVar.Expand("%AppFolder%");
strPathToAdd = String.Concat(strPathToAdd,"//MATLAB6p5//bin//win32");
-- 如果路径中无该位置,则加入
if String.Find(strPath,strPathToAdd) == -1 then
   strPath = String.Concat(strPath, strPathToAdd);
   Registry.Set(HKEY_CURRENT_USER, "Environment", "path", strPath, REG_SZ);
方法三:
在网上搜了一个方法,还没有用过, 贴在这里仅供参考:
一、 完全可以,而且生成的.exe文件可以在没有安装matlab的机器上使用,方法吗---
首先,使用mcc编译得到.exe文件,具体参数见帮助文件;
其次,将.exe文件及相关资源文件以及一个称为mglinstaller.exe的软件包一起拷到别的机器上,运行mglinstaller.exe,并添加环境变量path,即可执行.exe文件
第三,在MATLAB环境,执行命令
mcc   -m   -B    sgl   file.m
或者     mcc -p   -B   sglcpp   file.m
请键入help   mcc看帮助。
mcc是在“command    windows”    用的吗?
只要“mglinstaller.exe”,与.exe文件及相关资源文件就可以了吗.
还有“添加环境变量path”是path到.exe文件的环境中是吧?
二、 在matlab下的workspace里打comtool,点file-open project将我们先前建好的comtest.cbl工程文件打开,再点component--package component就实现了打包,此时到comtest\distrib文件夹里看,生成的comtest.exe就是打包后的解压程序,双击它会解压出一些文件,再点击解压出来的_install.bat就可以实现安装
三、 如何将gui生成exe ?
已有gui.m文件和gui.fig文件
mcc -B sgl GUI.m
4. 在机器上先运行mglinstallar.exe, 然后选择解压目录,将在指定目录下解压缩出bin和toolbox两子目录,其中在bin\win32目录下就是数学库和图形库脱离MATLAB运行所需的所有动态连接库,共有37个。可以将这些.dll考入system32, 也可以直接放在应用程序目录下。而toolbox目录则必须与应用程序同一目录。
5.大功告成。
本文引用地址:http://blog.sciencenet.cn/blog-419879-505563.html  此文来自科学网陈波博客
GMT+8, 2025-8-13 00:37 , Processed in 0.073518 second(s), 21 queries , Gzip On.
