查看: 2249|回复: 0
[前处理] fluent懒人篇之journal的用法
发表于 2016-3-8 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你在用fluent计算大量类似算例,重复着相同操作的时候,有没有感到特无助,特无聊,以及一点点傻x?hi,这就对了,大量的重复性劳动不仅摧残你的肉体,也会摧毁你的创造力。对于这种情况,埋头苦干是傻把式,我们要偷懒!!但要偷的有技巧,要在偷懒的同时,还要让别人觉得你特牛x,好了,我们今天就介绍一下这个偷懒装逼神器—fluent的journal功能。
为了将懒人精神发挥到底,journal的定义我就不说了,并以j来代替journal。当你在进行操作的时候,选择file-write-start j,然后开始正常的操作(比如物质属性设置,边界条件设置等),当操作完成之后,选择write-stop j,这样一个j就完成了。下次你要再进行类似的计算的时候,打开j,修改不同的部分(比如将速度由v1改为v2等等),保存,然后file-read j就行了。
注意事项:
1.如果网格改了之后该j可能就不能用了,因为在j中是按照id号来确定边界的,网格改了的话一般id号就变了。
2.j最好和网格文件放在一个文件夹里面。转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14d64daa10102wcvf.html
GMT+8, 2025-7-15 05:22 , Processed in 0.062791 second(s), 21 queries , Gzip On.
