查看: 3289|回复: 2
[其他CAE] 请教SAP2000中关于稳态分析的问题
发表于 2016-3-8 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20体能
利用sap2000在结构底部施加0~100Hz的谐响应加速度。
sap2000中的稳态分析可以施加力荷载(load pattern)和内置加速度荷载(Accel),查了所有的相关文件资料,都是介绍力荷载的,可是我如何施加加速度荷载呢?
力荷载需要先加一个点荷载,表示位置和幅值,可是这个软件里没法在节点上加加速度荷载吧。那我这个稳态分析中的加速度荷载到底是加到什么地方了呢?如何实现呢?
自己做了很多尝试,总之结果都诡异的很,请大家不吝赐教,万分感谢!
(我刚忘了悬赏,我这是不是重复发帖?我也搞不懂了)
发表于 2016-3-9 14:16 | 显示全部楼层
荷载工况
定义---荷载工况---可以定义不同的分析类型,如下所示:
静力分析(static):不考虑惯性力的影响,内力、位移不是时间的函数。
模态分析(modal):计算结构振动的模态,有特征值法和Ritz向量法。
反应谱分析(Response Spectrum):静力方法计算由加速度荷载引起。求出各阶振型的结构反应,再进行组合,以确定结构地震内力和变形。
时程分析(time history):荷载随加载时间变化,需要时程函数,求解方法是振型叠加或直接积分,要输入地震波或人工振动。
弹性屈曲分析(Buckling):在荷载作用下屈曲形态的计算。 首先要定义“时程分析函数”、“ 反应谱分析分析函数”----定义----函数---选择需要的函数、填写相关参数。
其次再定义“荷载工况”:其中时程分析 与反应谱分析 都选择从Modal 中得到分析工况的振型,都要选择已定义的相关函数;反应谱分析中有些参数的含义:CQC(耦联) 、SRSS(非耦联),方向组合:修正后的SRSS。 注:定义荷载工况“时程分析”、“ 反应谱分析分析”时要填写:加速度(Accel)比例系数。比例系数即规范中规定的加速度/人工波的加速度;结构质量转换成重力荷载代表值要乘以加速度g,因此规范中规定的加速度和人工波的加速度都转换成以g为单位的加速度后再相比,再乘以系数9.8(sap的单位为N/m/s) 或者9800(sap 的单位用的是N/mm/s)。规范中的加速度单位g为gal,单位为cm/s2,比如规程中的 8度罕遇要求是400g,即400gal=0.4g。 时程分析“输出时段大小”一般为0.01或0.02,根据总持续时间为10s左右填写“时间段”, 对于同一个工程,地震波作用的总时间t可以不同,但输出时段大小应该一致。
时程分析首先应在 “定义---函数”中定义几组地震波函数,可以选择从文件中读取地震波函数,再在“施加的荷载”中填写对应地震波函数,一般都是线性“弹性时程分析”,也可以进行非线性分析。“显示荷载高级参数”中可以填写其它参数,一般横波要晚于纵波到达结构,可以通过“到达时间“来定义实现。
 pushover(静力非线性分析)过程:选择要添加塑性较的梁---指定---框架---铰—添加; 定义---分析工况---静力非线性工况(采用荷载控制),再次定义一个静力非线性工况(push over),荷载类型为Modal(采用位移控制);先运行其它工况,查看没有超筋等后(必须要运行),再修改push工况(刚度来自重力非线性工况)---运行这2个静力非线性工况---显示---显示静力pushover曲线---查看(视图---设置三维视图,选择push工况)。
在sap输入与X或Y轴成一定角度的反应谱:点击分析工况中修改反应谱工况,在分析工况数据中选中显示高级荷载参数后可输入反应谱的角度。
sap中材料阻尼、反应谱阻尼和反应谱工况阻尼:反应谱曲线中阻尼对计算结果影响比较大,而反应谱工况中的阻尼对计算结果影响不大,甚至可以认为影响可以忽略不计。
1.谢谢前辈的详细解答,受益匪浅。 2.能否再请教一个问题:我分别计算了X、Y以及XY向的响应谱分析,得出连接单元的变形如下图所示: 就是 SPECX:U1(6.7); U2(3.72); U3(0.03); SPECY: U1(1.60); U2(0.14); U3(4  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:45
 楼主| 发表于 2016-3-9 15:45 | 显示全部楼层
Frank 发表于 2016-3-9 14:16
荷载工况
1.谢谢前辈的详细解答,受益匪浅。
C:\Users\Administrator\Desktop就是
SPECY: U1(1.60); U2(0.14); U3(4.75);
SPECXY: U1(6.06); U2(3.40); U3(3.65);单位均为mm
请问:为什么在Y向反应谱下的Y向变形反而最小呢?不应该比X、Z都要大才对麽?
3.麻烦前辈能否对帖子中的“谐响应稳态分析问题”予针对一点的回答
GMT+8, 2025-6-8 08:23 , Processed in 0.074933 second(s), 17 queries , Gzip On.
