查看: 1600|回复: 1
[结构分析] ANSYS动力分析—谐响应分析
发表于 2016-3-7 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  谐响应分析
  1.谐响应分析的定义:
  谐响应分析是用于确定线性结构在承受随时间按正弦(简谐)规律变化的载荷时稳态响应的一种技术。分析的目的是计算结构在几种频率下的响应并得到一些响应值对频率的曲线。该技术只计算结构的稳态受迫振动,不考虑结构发在激励开始时的瞬态振动。谐响应分析使设计人员能预测结构的持续动力特性,从而使设计人员能够验证其设计是否能够克服,疲劳,共振,及其他受迫振动应起的有害效果。谐响应分析是一种线性分析,非线性特性被忽略。
  2.谐响应分析的求解方法。
  full(完全法)reduced(缩减法)mode superpos'n(模态叠加法)
  full(完全法)允许定义各种类型的荷载;预应力选项不可用;reduced(缩减法)可以考虑预应力;只能施加单元荷载(压力,温度等)mode superpos'n(模态叠加法)通过对模态分析的道德振型(特征向量)乘以因子并求和来计算出结果的响应。可以包含预应力,可以考虑振型阻尼,不能施加非零位移
  谐响应分析的基本步骤:完全法分析过程有3个主要步骤:建模,加载求解,结果后处理1.建立模型同样非线性行为将被忽略2.加载求解*指定分析类型为:harmonic
  *指定分析选项:包括solution method和dof printout format(解的输出形式)及use lumped mass approx?(质量矩阵形成方式)
  *在模型上加载:谐响应分析所加的载荷随时间按正弦规律变化。指定一个完整的简谐荷载需要输入3条信息。幅值(amplitude)、相位角(phase angle)、强制频率范围(forcing frequency range)
  注意:谐响应分析不能同时计算多个频率的荷载作用,但可以分别计算,后叠加。
  *谐响应分析荷载步选项
  普通选项:number of substebs(谐响应节数目),选择加载方式 stepped or ramped
  动力学选项:频率范围 frequence range ,阻尼(damping)
  输出控制选项:
  *开始求解
  3.观察结果
  缩减法谐响应分析步骤
  1.建模
  2.加载并得减缩解
  3.观察节缩解结果
  4.扩展解
  5.观察扩展的解结果
  与full法不同的是,要定义主自由度。
  模态叠加法谐响应分析步骤
  1.建模
  2.获取模态分析解
  3.获取模态叠加法谐响应分析解
  4.扩展模态叠加解
  5.观察结果
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_c50ebd710102vx22.html
发表于 2016-4-15 09:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-8-11 17:19 , Processed in 0.078919 second(s), 17 queries , Gzip On.
