查看: 1513|回复: 0
[前后处理] 施加弯矩扭矩方法总结 转载
发表于 2016-3-7 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  施加弯矩扭矩的方法其实不只三种,有很多种方法,在这里介绍其中的5种,并进行比较:
  1.将矩转换成一对的力偶,直接施加在对应的节点上面。
  2.在构件中心部位建立一个节点,定义为mass21单元,然后跟其他受力节点耦合,形成刚性区域,就是用cerig命令。然后直接加转矩到主节点,即中心节点上面。
  3.使用mpc184单元。是在构件中心部位建立一个节点,跟其他受力节点分别形成多根刚性梁,从而形成刚性面。最后也是直接加载荷到中心节点上面,通过刚性梁来传递载荷。
  4.通过rbe3命令。该方法与方法2很接近。
  5.基于表面边界法:主要通过定义一个接触表面和一个目标节点接触来实现,弯矩荷载可以通过在目标节点上用“F”命令施加。
  对于方法1,通过转换为集中力或均布力,比如施加扭矩,把端面节点改成柱坐标,然后等效为施加环向的节点力;而施加弯矩,可以将力矩转化为端面的剪切均布力;但这种方法比较容易出现应力集中现象;
  方法2,定义局部刚性区域,施加过程venture讲的很详细,这里就不在赘述。根据他的例子,我在下面给出了一段命令流。该方法有个不足,它在端面额外的增加了一定的刚度,只能适用于小变形分析。
  方法3,相对方法2来说,采用刚性梁单元,适用范围更广一些,对于大应变分析也能很好的适用。但在小应变分析下,方法2和方法3没有什么区别。
  方法4,定义一个主节点,施加了分布力面,应该说跟实际比较接近一点,但端面的结果好像不是很理想,结果有点偏大,在远离端面处的位置跟实际很符合。
  方法5,它具体的受力形式有如下两种:
  刚性表面边界(Rigid surface constraint)-认为接触面是刚性的,没有变形,和通过节点耦合命令CERIG比较相似;
  分布力边界(Force-distributed constraint)-允许接触面的变形,和边界定义命令RBE3相似。
  使用这种方法,需要用KEYOPT(2) = 2打开接触单元的MPC(多点接触边界)算法,
  下面针对venture给出的例题,用不同的方法来实现的命令流。
  方法1不介绍了,方法2:
  /PREP7
  ET,1,95
  ET,2,21
  KEYOPT,2,3,0
  R,1,1E-6
  MP,EX,1,2.01e5
  MP,PRXY,1,0.3
  CYLIND,15,10,0,200,0,360,
  wpro,,90,
  vsbw,all
  wpro,,,90
  vsbw,all
  WPCSYS,-1,0
  K,17 , , ,210
  lsel,s,,,13,16,1
  lesize,all, , ,8, , , , ,1
  lsel,s,,,22
  lesize,all, , ,4, , , , ,1
  lsel,s, , ,17,20,1
  lsel,a, , ,26,27,1
  lsel,a, , ,30,31,1
  lesize,all, , ,20,0.4, , , ,1
  alls
  vmesh,all
  !!!!!下面一段开始各个方法有所不同,由于前面的建模一样,后面的例子就不再给出
  ksel,s,,,17
  type,2
  real,1
  kmesh,all
  allsel
  nsel,s,loc,z,200,210
  npolt
  CERIG,node(0,0,210),ALL,ALL, , , ,
  !!!!!CERIG命令定义局部刚性区域
  allsel
  /SOLU
  f,node(0,0,210),mz,10e5
  FINISH
  !!!!!以下一段边界条件的施加各种方法一样,后面例子也不再赘述
  /SOL
  nsel,s,loc,z,0
  d,all,all
  allsel
  solve
  方法3:使用MPC184单元定义刚性梁
  et,2,184
  keyopt,2,1,1
  nsel,s,loc,z,200
  n,15000 ,0,0,210
  type,2
  *get,nnum,node,0,count
  *get,ND,node,0,num,min
  *do,i,2,nnum
  !!!!节点个数是nnum,只需要生成nnum个mpc单元
  E, 15000,ND
  ND=NDNEXT(ND)
  *enddo
  allsel
  /SOLU
  FINISH
  方法4:rbe3命令
  ET,2,21
  KEYOPT,2,3,0
  R,1,1E-6
  K,17 , , ,210
  ksel,s,,,17
  type,2
  real,1
  kmesh,all
  allsel
  nsel,s,loc,z,200
  *dim,sla,array,nnum
  *dim,sla2,array,nnum
  *do,i,1,nnum
  sla(i)=ND
  sla2(i)=ND
  ND=NDNEXT(ND)
  *enddo
  allsel
  rbe3,node(0,0,210),all, sla,sla2
  /SOLU
  FINISH
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b76464001017gy2.html
GMT+8, 2025-8-2 16:28 , Processed in 0.069983 second(s), 19 queries , Gzip On.
