查看: 2445|回复: 5
[综合讨论] 各位大神,请指教谢谢
发表于 2016-3-5 02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一台安卓终端设备,有一只喇叭,本地播放人声(找声模录制的一段录音),对比拨打114的声音和本地播放,本地的声音音量就是没有114的大,请问下是什么原因,请指教,一个喇叭,只是播放的有差距,录制音乐的音量已经开到最大了
 楼主| 发表于 2016-3-5 10:20 | 显示全部楼层
我自己顶一下
发表于 2016-3-5 11:43 | 显示全部楼层
比较用的播放的音量是一样大吗?如果播放的音量是一样大的话,那就要看录制声音的幅度有多大,即使录制时的录制音量开到最大了,也可能话筒灵敏度不够,或离声源太远,可用软件查看录音后的幅度。
 楼主| 发表于 2016-3-5 22:24 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-3-5 11:43
比较用的播放的音量是一样大吗?如果播放的音量是一样大的话,那就要看录制声音的幅度有多大,即使录制时的 ...
大神,我也不咋懂,我就拿COODEDIT看了一下,        谢谢
                                 Left                Right
Min Sample Value:        -17391        -17405
Max Sample Value:        14291        14307
Peak Amplitude:        -4.49 dB        -4.48 dB
Possibly Clipped:        0        0
DC Offset:        -6.547         -6.56
Minimum RMS Power:        996.99 dB        996.99 dB
Maximum RMS Power:        -inf dB        -inf dB
Average RMS Power:        -3.01 dB        -3.01 dB
Total RMS Power:        -12.12 dB        -12.11 dB
Actual Bit Depth:        16 Bits        16 Bits
Using RMS Window of 50 ms
发表于 2016-3-6 17:24 | 显示全部楼层
从录音文件看,还4~5分贝的增益可以提升。
 楼主| 发表于 2016-3-7 01:13 | 显示全部楼层
谢谢大神
我去增益去
GMT+8, 2024-11-18 07:59 , Processed in 0.064796 second(s), 18 queries , Gzip On.
