查看: 3079|回复: 0
[随机振动] 如何理解随机振动?
发表于 2016-3-3 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   正弦振动比较好理解,振动波形为正弦波,表述一个正弦振动用频率和振幅或加速度就可以了。但在和客户的交流过程中,很多工程师提到难以理解随机振动。那么,什么是随机振动呢?
    随机,就是任意,无规则。但随机振动并不是说毫无规则,随机振动是一种非确定性振动,当物体作随机振动时,我们预先不可能确定物体上某监测点在未来某个时刻运动参量的瞬时值。表述一个随机振动比表述一个正弦振动要复杂。
说 随机振动之前先说一下非正弦的周期振动。周期振动包含与其周期相对应的基频,以及若干与基频整数倍的频率,各个频率都有它各自的振幅。可以用均方根振幅或 均方根加速度来表示周期振动的强度。而随机振动没有固定的周期,它包含的的频率成分是连续的而不像周期振动那样离散的。所以振幅或加速度要用随频率的变化 曲线来表示,这个曲线叫频谱曲线。
    我们也常用均方根加速度表示随机振动的强度,还要用所谓“加速度功率谱密度”曲线代替频谱曲线表示其频率特性。
   再说一点,随机振动的均方根加速度以(米/秒平方)为单位时,加速度功率谱密度以(米平方/秒三次方)为单位。但也常用重力加速度(G)为均方根加速度的单位,而相应的加速度功率谱密度的单位为(G平方/Hz)。
  因此随机振动和确定性振动有本质的不同,是不能用时间的确定性函数来描述的一种振动现象。随机振动的试验条件(严酷等级)由频率范围、功率谱密度、总均方根加速度和试验持续时间等参数共同确定。
   频率范围是指随机信号的有效频率成分的带宽。功率谱密度是指每单位频率上的能量。总均方根加速度是施加给产品的总能量的标志。
   随机振动试验按实际要求划分,有以下几种类型:
    1、宽带随机振动
    2、窄带随机振动
    3、组合振动
         随机加正弦
         宽带加窄带
    严格的说,实际使用中遇到的振动一般都是随机振动。利用随机振动来考核产品才能更真实地反映产品对振动环境的适应性和考核其结构的完好性.随机振动和正弦振动相比,随机振动的频宽,且有连续的频谱,它能同时在所有的频率上对试件进行激励各种频率的相互作用,远比正弦振动仅对某些频率或连续扫频模拟实际环境振动的影响更严酷、更真实和更有效.随着科学技术的发展,随机振动试验的类型可能还 会增加,只要客观有需要,一般总可以在试验室实现的.
    随机振动试验普及后是否正弦振动试验就不重要了呢?不是,这两种试验各有独到之处。正弦振动
试验的优点是:
1、是分析共振频率和阻尼特性(共振时)的有用工具;
2、是研究振型的最好方法;
3、试验结果极易被工程技术人员理解和使用;
4、比随机振动试验经济,易于普及。然而,随机振动试验在大多数情况下更代表实际环境,所有频率成份同时激振而且各个频率的输入振幅是随机改变的。一般的说正弦振动试验适合于试件的最初分析阶段,而随机振动试验用于最终阶段。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ea69e9501009qrk.html
GMT+8, 2025-8-13 15:19 , Processed in 0.094093 second(s), 21 queries , Gzip On.
