查看: 1874|回复: 0
[前后处理] ANSYS如何输出清晰的图形
发表于 2016-2-28 04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表文章或者写论文时调用ansys结果的后处理
    对 体和面来说,ANSYS默认的结果输出格式是云图格式,而这种彩色云图打印为黑白图像时对比很不明显,无法表达清楚,这对于发表文章来说是非常不便的。发文章所用的结果图最好是等值线图,并且最好是黑白的等值线图。笔者原来进行这项工作时一般借用photoshop等第三方软件,很麻烦,并且效果不好。现通过摸索,发现通过灵活运用ansys本身也能实现这项功能。现将步骤写给大家
(1)将要输出的结果调出,这时为彩色云图;
(2)将云图转换为等值线图的形式
GUI:plotCtrls—>DeviceOptions—>[/DEVI]中的vector mode 选为on
命令:/DEVICE,VECTOR,1
这时结果为彩色等值线,若直接输出,打印为黑白图像时仍然不清晰,为此需进行以下几步将图像转换为黑白形式;
(3)将背景变为白色
PlotCtrls>Colors>ReverseVideo
命令:jpgprf,500,100,1
     /rep
(4)对等值线中的等值线符号(图中为A,B,C等)的疏密进行调整
     GUI:plotCtrls —>Style—>Contours—> Contours Labeling 在Key Vector modecontour label 中选中on every Nth elem,然后在N= 输入框中输入合适的数值,例如5,多试几次,直到疏密合适
     命令:/clabel,1,5
(5)将彩色等值线变为黑色
     GUI:plotCtrls—>Style—>Colors—>Contours Colors 将Items Numbered 1,Items Numbered 2等复选框中的颜色均选为黑色,图像即可变为黑白等值线图像
     命令:/color,cntr,whit,1 等等
(6)最后一步:出图
     GUI:plotCtrls—>Capture Image
希望对大家能有所帮助。
一个使生成的图片在word里面比较好看的方法:
1、Plotctrls>RedirectPlots>To png file
2、选“Force White BG andBlack FG",然后把Pixle resolution 换到1200!
来自百度文库
GMT+8, 2025-8-9 09:01 , Processed in 0.107608 second(s), 21 queries , Gzip On.
