返回列表 发新帖
楼主: lijuan_0913
[FFT] 針對純音連續信號和離散信號是如何量測
发表于 2016-7-19 14:58 | 显示全部楼层
lijuan_0913 发表于 2016-7-19 13:57
声学测试标准无非就ISO3774/5 ISO3779/9296,及ECMA-74 这些标准里只定义个大概,根本没如何操作。
不知 ...
即使是换别的  如果再测出好几个值 还是不知道哪个是真实值
 楼主| 发表于 2016-7-19 15:19 | 显示全部楼层
没有扎实的理论知识也没资深的前辈带,都头大
自己摸索确实难  详情 回复 发表于 2016-7-19 16:01
发表于 2016-7-19 16:01 | 显示全部楼层
自己摸索确实难
 楼主| 发表于 2016-7-19 16:57 | 显示全部楼层
看你們都是博士生啦,是同行么
不是同行 随便聊聊就是 有问题大家讨论嘛  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:15
发表于 2016-7-19 21:13 | 显示全部楼层
lijuan_0913 发表于 2016-7-19 10:22
對,是的,就是平均掉了,所以量測的數值會很低,那我現在的來分段來分析來篩選就沒問題了,那麼問題又來 ...
一般若是验收标準应该都有相对应的标準吧!?
還有google下LS列出的那些規範, 又有一疑問, LS是要量聲音還是振動?
那些都是Measurement of Airborne Noise..., 可LS的單位又是mg?
发表于 2016-7-20 08:15 | 显示全部楼层
lijuan_0913 发表于 2016-7-19 16:57
看你們都是博士生啦,是同行么
发表于 2016-7-20 08:43 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-2-26 10:55
没用过这款软件,可看看有无触发功能,对于间歇性的信号,只有当检测到有用信号时才触发。
有的软件在实时采集数据时,是采集一帧数据,分析并显示,然后再采集下一帧数据,每帧数据的采集可设置触发条件或自由采集(即:无触发条件)。相邻的数据帧可能有时间间隔,不一定是连续的,可能遗漏掉中间的一些数据。我本来以为楼主可能是触发条件没有设置好而未能正好捕获声音出现峰值的时刻。
但是看后面的跟贴又好像是声音的峰值时刻是捕获到了的,但是声音峰值的持续时间短而声压计算的积分时间长,所以把峰值平均掉了。对于不稳定的信号,积分时间不同,当然计算出来的分贝数也可能不同,  Short Leq 的积分时间是125 ms。
发表于 2016-7-20 10:36 | 显示全部楼层
”声音峰值的持续时间短而声压计算的积分时间长,所以把峰值平均掉了“这个平均掉了是什么意思,我不明白,还请您解释一下,谢谢
声级SPL (dB) = 20lg(Prms/P0),其中P0是标准的参考声压,空气中取20µPa (rms),Prms是被测的声压在一段时间内的RMS值,因此一定有一段积分时间, 时间计权有指数平均和线性平均。一般数据采集后的声压都是用的  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:56
发表于 2016-7-22 08:56 | 显示全部楼层
怪咖先生 发表于 2016-7-20 10:36
”声音峰值的持续时间短而声压计算的积分时间长,所以把峰值平均掉了“这个平均掉了是什么意思,我不明白, ...
声级SPL (dB) = 20lg(Prms/P0),其中P0是标准的参考声压,空气中取20uPa (rms),Prms是被测的声压在一段时间内的RMS值,因此一定有一段积分时间, 时间计权有指数平均和线性平均。一般数据采集后的声压都是用的Equivalent continuous sound level,采用线性平均。如果声音的峰值持续时间为100ms, 而其余的时间声音很小,若积分(计算)时间取1s, 那么计算出来的dBSPL不就被平均到很小了。
明白了 感谢您的耐心指导  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:32
发表于 2016-7-25 09:32 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2016-7-22 08:56
声级SPL (dB) = 20lg(Prms/P0),其中P0是标准的参考声压,空气中取20uPa (rms),Prms是被测的声压在一段 ...
明白了  感谢您的耐心指导
发表于 2016-7-26 10:26 | 显示全部楼层
就是积分区间不能过长
GMT+8, 2025-7-13 12:44 , Processed in 0.078746 second(s), 22 queries , Gzip On.
