查看: 3173|回复: 2
[前后处理] 非轴对称载荷能否采用对称模型?
发表于 2016-2-16 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说来,ANSYS采用对称模型进行分析时,要求所有方面(几何结构、载荷、约束和材料特性等)都是对称的,才能用对称截面分析替代整个轴对称模型(Modeling and Meshing Guide)。
但又说,可以采用General axisymmetric element来创建轴对称结构非轴对称载荷的2D模型。
现在有一个计算模型,如下图一个薄板筒体被一根轴在内部挤压,不知能否采用2D轴对称模型分析?
发表于 2016-2-17 08:56 | 显示全部楼层
  在 ANSYS 中可以使用二维的 plane83 轴对称谐波单元来模拟轴对称结构承受非轴对称载荷时的分析,它需要将非轴对称载荷分解为以圆柱坐标系的 ct 角为参数的三角函数,然后对每个三角函数形式的谐波载荷进行求解,最后再叠加得到完整的结果。
  因此,这里的关键是:结构本身必须是轴对称的。而你的结构:薄板筒体是轴对称的,但是如果模型中包含了图示的轴,则结构不再是轴对称的了。如果想使用谐波单元,模型中不能包含该轴,而是将该轴对筒体的挤压力分解为谐波载荷,然后求解。
 楼主| 发表于 2016-2-18 18:15 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2016-2-17 08:56
在 ANSYS 中可以使用二维的 plane83 轴对称谐波单元来模拟轴对称结构承受非轴对称载荷时的分析,它需要将 ...
非常感谢!
GMT+8, 2025-8-11 13:16 , Processed in 0.153342 second(s), 27 queries , Gzip On.
