查看: 1469|回复: 3
请教设备内部故障监测问题
发表于 2016-2-5 07:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一个问题,没想明白,请教各位专家:有一个外形是箱体式的设备,内有转动机构。在振动台上,压电式加速度传感器贴在设备外表面基座部分。问,设备内部其它部件的振动情况能否传递到基座上,并被检测到?怎么传递的?
发表于 2016-2-5 14:31 | 显示全部楼层
如果内部发生共振,也会有所反应。例如在随机振动状态下,查看驱动谱,如果内部有较大的共振,因为它消耗能量,驱动谱在它共振的频率上会出现峰值。
参见:http://forum.vibunion.com/thread-109384-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-2-5 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2016-2-5 14:31
如果内部发生共振,也会有所反应。例如在随机振动状态下,查看驱动谱,如果内部有较大的共振,因为它消耗能 ...
谢谢指教。是不是说从驱动谱上看,更明显。而响应谱不一定容易捕捉到。
自己试试就知道了。  发表于 2016-2-6 07:40
GMT+8, 2025-8-12 14:10 , Processed in 0.130517 second(s), 21 queries , Gzip On.
