查看: 1695|回复: 3
LMS-Geometry中定义组件间的相对位置作什么用?
发表于 2016-1-7 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LMS中文操作指南截图
LMS中文操作指南截图
如上图《LMS中文操作指南》截图所示,第3步定义组件间相对位置是作什么用的?
我不定义它,只要把组件中各点的坐标定义好,组件的相对位置关系照样正确。那这个定义有什么用,是跟测试的时候有关吗?请前辈指教。
发表于 2016-1-8 14:02 | 显示全部楼层
所有几何和测试都没有关系,只是你自己需要知道你测试的位置在哪,软件依据此位置分析。
发表于 2016-1-8 14:04 | 显示全部楼层
如果能在整体坐标系下定义,就不用定义两个组件直接的关系,这样最好。如果在整体坐标系下很难测量所有位置,就需要在局部建立相对参考点来测量,尤其有旋转情况。
 楼主| 发表于 2016-1-8 17:45 | 显示全部楼层
xuyandemen 发表于 2016-1-8 14:04
如果能在整体坐标系下定义,就不用定义两个组件直接的关系,这样最好。如果在整体坐标系下很难测量所有位置 ...
根据提示,又试着操作了一遍,感觉是理解了。谢谢你
GMT+8, 2025-8-11 11:02 , Processed in 0.087909 second(s), 21 queries , Gzip On.
