查看: 1783|回复: 3
[结构振动] 关于静刚度和动刚度的使用场合
发表于 2016-1-3 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在动力总成悬置系统优化设计的时候,建立的微分方程组里的刚度是静刚度吧,
后面计算系统的固有特性和解耦率的时候也是用的这个刚度。
但是我看到有的论文说计算刚体模态的时候应该用动刚度。
发表于 2016-1-12 23:22 | 显示全部楼层
静刚度是指动刚度在零频的值
静刚度为:Ks=K;
动刚度为:Kd=K-w^2*M+jw*C;更恰当的表达应该为Kd=Gfx/(Gff);
刚体模态的计算,是静刚度:[V,D]=eig(K,M);
从理论上讲,用动刚度计算模态没有意义;从工程角度看,Kd是变的,和各种因素有关(橡胶的频率效益,液压悬置非线性就更多了),因此需要找到一个“动刚度”,但是这个动刚度应该和Kd不是一个概念,我估计他们只是用乘以一个系数来表示,即:Kd'=a*Ks;实际情况下也是有道理的,因为分析Kd的表达式,关系频率一般比较小,质量矩阵也是小量,所以有这个系数的来历,实际计算刚体模态用:
[V',D']=eig(Kd',M);
以上结论,来自对文献的思考,仅供参考。
个人认为,这种处理方式非常不科学,但是如果好用并且管用就没有办法了!
不能同意更多  发表于 2016-1-31 14:59
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-1-12 23:27 | 显示全部楼层
正规的学术论文,都用静刚度做解耦。
非线性就单独拎出来解决。
GMT+8, 2025-8-1 19:04 , Processed in 0.086720 second(s), 21 queries , Gzip On.
