查看: 1980|回复: 2
[前后处理] 请问如何加边界条件?
发表于 2006-5-20 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想在我的几何模型的上下方加上温度载荷,但是我的温度载荷是时间的变化而逐渐升高的,在90秒内从20度升到100度,这样的边界条件如何加载,请各位指教!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-25 15:22 编辑 ]
发表于 2006-5-20 22:28 | 显示全部楼层
我也遇到了相似的问题,我需要加温度载荷,是周期性的,而且在每个周期也随时间变化,有哪位高手知道怎么办啊,请指教一下,谢谢
发表于 2006-5-21 06:05 | 显示全部楼层
回复:(weiyuanjie)请问如何加边界条件????
  table是ansys里面一个特殊的数组,和一般的数组不同的是,table型的数组里面有第0行和第0列,分别用来存放列下标和行下标,列下标和行下标必须是递增排列。table型数组的一个重要功能就是可以实现插值计算。举个例子,假设现在有一个温度函数temp,是总体笛卡尔坐标系中x坐标值与时间的函数。那么就可以建立一个table来表示这个函数,行表示x坐标,列表示时间.那么就可以按照对应的x坐标和时间t查出对应的温度.普通的数组中,元素的位置是按照第几行和第几列来确定的.而table型的数组中,第0行和第0列的元素就是真实的x坐标值和时间值t,前面说过,table型数组可以实现插值,就是根据第0行和第0列存放的数据进行的.比如我知道在x=1.2,t=0.2的温度,也知道x=1.5,t=0.2的温度,那么就可以自动求出x=1.3,t=0.2的温度.不过在利用*set命令对数组元素进行赋值的时候,还是要采用和一般数组一样的方法,就是对第几行,第几列的元素进行赋值.
  上面是我自己知道的关于table型数组的一些基本知识,写的比较乱,最好还是看看参考书,尤其是ansys帮助中的APDLProgrammer''sGuide->Chapter3.UsingParameters里面写的很详细.
  关于table型数组的加载,你可以先把自己要施加的载荷表示为一个函数,就是载荷的分布与哪些参数有关.然后在ansys函数编辑器中定义这个函数,再用函数加载器加载这个函数.
  再选择要加载的对象,然后把这个table型载荷加上去就行了
[此贴子已经被作者于2006-5-21 6:07:11编辑过]
GMT+8, 2025-1-16 13:57 , Processed in 0.089373 second(s), 17 queries , Gzip On.
