查看: 1419|回复: 4
【求助】请教一个ansys求解时出现的错误提示
发表于 2006-5-19 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Large negative pivot value in Eqn System. May be because of a bad temperature dependent material property used in the modal!<BR>这是在计算的过程中出现的问题,有时当改变约束条件或换了单元类型后不会有出现这样的warning,计算可以继续进行,但多数情况下会有问题出现。
发表于 2006-5-21 07:11 | 显示全部楼层
回复:(020210529)【求助】请教一个ansys求解时出现...
有几种可能<br>1,材料属性<br>2,约束<br>3,求解过程出现了畸形单元,如约束网格等
发表于 2006-5-23 19:43 | 显示全部楼层
  这个问题我也没弄清楚,我估计是人们常说的单元刚度矩阵奇异造成的,这种情况可以通过改变网格形状,数量,约束等来避免<BR>仅供参考
发表于 2006-5-24 08:21 | 显示全部楼层
是不是材料属性设置的不对啊 ~
 楼主| 发表于 2006-5-29 10:50 | 显示全部楼层
<P>谢谢各位的建议</P>
GMT+8, 2025-1-30 14:12 , Processed in 0.085107 second(s), 17 queries , Gzip On.
