查看: 5851|回复: 3
ABAQUS中如何给一个节点施加速度载荷呢
发表于 2015-12-14 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS中如何给一个节点施加速度载荷呢?随着频率变化的那种,谢谢。
发表于 2015-12-14 12:24 | 显示全部楼层
Analytical Field、Amplitude与Load结合,可以在一个面上定义任意形式的非均布时变载荷;
1.菜单操作:Load或Interaction模块:Tools->Analytical Field;
2.坐标系的定义
a) 在【Edit Expression Field】对话框中的【Local system】定义要使用的坐标系;
b) 表达式中的坐标分量都以此坐标系原点为基准;
3.在Abaqus Document(6.6/6.7)【ABAQUS/CAE User's Manual->Part VI: Using Toolsets->Chapter39 The Analytical Field toolset】中对Analytical Field的使用进行了详细的说明;
4.构建表达式使用Python语法,可使用的运算符都包括在【Edit Expression Field】对话框的【Operators】文本框内;
5.在面上施加非均布时变压力的步骤是:
a)在Load模块中用Analytical Field定义好表达式,默认取名为AnalyticalField-1;
b)在【Tools->Amplitude】中创建一个随时间变化的函数曲线(详见Chapter 38 The Amplitude toolset),默认名称为Amp-1;
c)Create Load,在【Distribution】中选择AnalyticalField-1,在【Magnitude】中输入一个数,在【Amplitude】中选择Amp-1,即可完成对该压力的定义;【Distribution】中的默认选项Uniform表示均布压力,【Amplitude】中的Ramp表示按时间线性加载;
6.定义好的压力不是以函数形式写入INP文件中,而是将面上单元中心点的位置坐标代入函数表达式,算出该点上的压力值,再以*Dload关键字写入INP文件中;
7.圆柱坐标(坐标分量为R、Th、Z,其中Th是角度)和球坐标(坐标分量为R、Th、P,其中Th和P都是角度)中,Th和P的范围都是(-pi,pi);
8.表达式中大小写表示不同含义;
9.【View->Assembly Display Options->Attribute->Symbol】中可以控制载荷图标的尺寸和密度,对于一些简单的分布形式,如按单一坐标分量线性分布(3*y之类),可以直接在图形显示区看到载荷的分布特点;
 楼主| 发表于 2015-12-14 14:21 | 显示全部楼层
1.菜单操作:Loa ...
你好,谢谢你,我看你说的是压力分布,我想加随频率变化的加速度激励,你看我下图这个,只能把幅值曲线加到集中力上面去,没找的怎么加到加速度上面啊,请问你知不知道啊,谢谢。
发表于 2015-12-25 10:28 | 显示全部楼层
点击幅值后面的那个曲线图标,选择Tabular可以看到Time/Frequency,这里就可以定义随时间变化或者随频率变化的窗口
GMT+8, 2025-7-28 17:54 , Processed in 0.064828 second(s), 23 queries , Gzip On.
