查看: 2731|回复: 11
[理论方法] peakvue滤波设置方面的问题
发表于 2015-12-2 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在peakvue滤波设置里,一般选择1kHzHP,为什么在频谱里还会有1khz以下的成分呢?是否滤除的是正弦信号,留下的是冲击信号呢?
  爱默生工程师回复:滤波后虽然显示还是从0Hz开始,但实际是1000Hz以上的频率的周期。
  但还是不理解。
滤波是一种“抑制”的过程,而不是消除的过程。如果原信号分量很强,经过抑制之后,依然可以在频谱中看到。解决办法:增加滤波器阶数,以便提高阻带衰减。  发表于 2015-12-12 13:38
发表于 2015-12-2 08:08 | 显示全部楼层
不是很懂,要加紧学习!!
发表于 2015-12-4 15:40 | 显示全部楼层
爱默生工程师的这句话确实不好理解,楼主搞清楚了吗?
经请教,普遍认为滤除的是平稳正弦波振动成分,留下的是冲击成分,频率是指冲击的频率  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:47
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-4 16:07 | 显示全部楼层
这个。。。就像Commtest里面的解调设置一样,选解调2k-10k,然后频宽也可设成0-1k
发表于 2015-12-7 08:59 | 显示全部楼层
那这个是通过什么技术实现的?普通的滤波应该会把冲击信号的部分成份也滤掉吧
那就不清楚了  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:13
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:13 | 显示全部楼层
那就不清楚了
发表于 2015-12-7 21:59 | 显示全部楼层
不管是EntekIRD公司的gSE,还是Emerson的Peakvue,区别仅在前期检波方式的微小区别,这是它们的专利技术,不跟你详细讲明的。其余跟包络处理是一样的方法。首先是高通滤波,根据轴转速确定滤波频率,然后对高通滤波后的时域波形做绝对值处理,再进行傅立叶变换。就是这样的。
发表于 2015-12-18 13:23 | 显示全部楼层
zhurq 发表于 2015-12-7 21:59
不管是EntekIRD公司的gSE,还是Emerson的Peakvue,区别仅在前期检波方式的微小区别,这是它们的专利技术, ...
个人觉得其实后面跟包络解调差不了多少,包络解调是整个轮廓线,PeakVue是各个分组的峰值连起来,而PeakVue前期采样找峰值的时候用了很高的采样频率
GMT+8, 2025-1-13 02:44 , Processed in 0.073578 second(s), 18 queries , Gzip On.
