查看: 1423|回复: 5
[综合讨论] CSI2130传感器问题
发表于 2015-11-26 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位用2130设备的,请问测试时提示连接不上传感器,怎么能确定是线缆出了问题还是传感器出了问题。
发表于 2015-11-26 10:35 | 显示全部楼层
不知道楼主是否有25针的转接头,就是平时测相位的那两根线连接主机的地方。你可以试试这个接头是否可以检测到传感器?
另外可以找电工帮你量一下传感器的线缆通不通,不通的话一般是线缆的两端接头处在采集数据时有额外的拉伸导致接头松动。(我们用的线缆经常找电工重新接线,都断好几回了,不知道是不是使用时间太久老化的原因),仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-11-26 11:10 | 显示全部楼层
谢谢,线的输出端有电压是不是说明线没断?
发表于 2015-11-28 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
线断了,用万用表测一下就清楚了,特别是传感器侧!
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:02 | 显示全部楼层
换了传感器,线没事。
发表于 2015-11-30 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
加速度传感器需供电,速度的不供,关键看设置!
GMT+8, 2025-1-13 02:32 , Processed in 0.063901 second(s), 22 queries , Gzip On.
