查看: 1361|回复: 5
[电磁场分析] ANSYS瞬态分析初始值问题
发表于 2015-11-23 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,能不能实现将稳态计算的结果(结果中包括电场和热场的分布),作为下一步瞬态分析的初始值,如果可以的话,应该怎样操作,谢谢啦
发表于 2015-11-24 08:06 | 显示全部楼层
  可以的。
  一般应该先做稳态分析,时间取一个很小的值,比如 0.001,稳态分析结束后,不要离开求解模块,直接设置瞬态分析的边界条件和求解参数,然后进行瞬态分析。
 楼主| 发表于 2015-11-24 08:37 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2015-11-24 08:06
可以的。
  一般应该先做稳态分析,时间取一个很小的值,比如 0.001,稳态分析结束后,不要离开求解模块 ...
我所加载的项是电流,之前有看过瞬态热分析是您说的这样子的,我按您说的这个步骤加载电流就出了些问题,您有实际的例子可以供我参考一下吗,谢谢
是否可以考虑用加载历程来实现呢?  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:20
发表于 2015-11-25 09:08 | 显示全部楼层
抱歉,电的问题我不熟悉。
发表于 2015-11-29 10:20 | 显示全部楼层
CSURanLing 发表于 2015-11-24 08:37
我所加载的项是电流,之前有看过瞬态热分析是您说的这样子的,我按您说的这个步骤加载电流就出了些问题, ...
是否可以考虑用分段加载历程来实现呢?
发表于 2015-11-29 10:57 | 显示全部楼层
  可以用分段加载来实现,不过估计不是这个原因。试试看吧。
GMT+8, 2024-11-17 15:45 , Processed in 0.055873 second(s), 18 queries , Gzip On.
