查看: 1391|回复: 1
[Workbench] 模态分析时阵型图
发表于 2015-11-22 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
动图里出现该情况时 这里都已经断裂了 这种情况可能出现吗?是因为什么导致了这种情况?
发表于 2015-11-23 08:02 | 显示全部楼层
  振型图只是反映了在相应频率下结构可能的振动变形,其数值并没有实际意义。
  如果你熟悉线性代数的理论,应该知道:模态分析使用的是特征值问题的分析方法,频率是特征值,模态形状是特征向量。而与某个特征值对应的特征向量,如果乘以一个非零的实数,所得仍是与该频率对应的特征向量 (仍满足同一个振动方程),就是说:特征向量的数值是可以任意放大或缩小的,因此它的数值没有实际意义,只是反映结构不同部位的变形的比例关系,可以分析振型的最大变形、应力等在哪里,以及振型的形状。
  在外界激振力作用下,结构会发生振动响应,这时的振动响应值才有实际的意义。
GMT+8, 2025-5-19 08:19 , Processed in 0.070801 second(s), 25 queries , Gzip On.
