查看: 1758|回复: 2
[ansys] ANSYS workbench 是否可以分析暫態聲場呢
发表于 2015-11-19 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問各位一下 ANSYS workbench 是否可以分析暫態聲場呢 ?
我知道有其他聲學軟體會比較好用
不過還想鑽研一下ANSYS這一塊
暫態聲場是要用Harmonic Response去尋找
還是有Transient給我去選取聲場的呢 (因為只有找到結構的暫態分析
感謝各位大大了~
发表于 2015-11-20 14:35 | 显示全部楼层
[转载]如何在ANSYS WORKBENCH中做声场分析
近期有朋友问到能否在ANSYS WORKBENCH中进行声场分析。我找到了MECHANICAL中对于声场分析的帮助部分,它谈的是如何进行单向的结构-声场分析。下面先给出简略的翻译,在最后面是笔者的评论。
【简略译文】
WB允许你把一个结构谐响应分析中的速度施加到声场分析中。此时的谐响应分析和声场分析可以使用不同的网格。此时,速度值会被映射并插值到目标网格中。
声场分析是通过ACT完成的。
进行单向的声耦合分析的流程如下:
(1)先拖入一个结构的谐响应分析,设置好并求解完。
(2)再拖入一个谐响应分析模块,使得其setup单元格与结构的solution单元格相连。
(3)进入声场分析的Setup单元格,在Imported load folder中出入一个imported velocity载荷。
(4)设置imported velocity的细节视图。确定是声场的哪一个几何体接受结构分析传递过来的速度。
(5)设置imported velocity的细节视图。设置source bodies,即源网格,以便进行速度的映射。
(6)根据需要调整数据视图页。
(7)设置rigid transformation 属性。主要是使得源网格和目标网格的坐标系匹配。
(8)修改mapper settings以达到希望的映射精度。映射可以通过mapping validation 对象进行验证。
(9)右击imported velocity,在弹出菜单中选择import load 以导入速度载荷。
【评论】
1. 这是在MECHANICAL中唯一关于声场分析的说明,它阐释的是如何在WB中进行单向的结构-声场的耦合仿真。在上述步骤中,重点在阐述如何把结构的速度传递到声场分析中,以作为声场分析的声源。
2. 读者最关心的问题,应该就是在ANSYS16的WB中,能否直接支持声场分析?上面的翻译表明,“声场分析是通过ACT完成的”。这意味着它尚未提供模块来直接做声场分析,但是使用ACT,是可以做到这一点的。
3. 何谓ACT?  它是应用自定义工具包( Application Customization Toolkit ,ACT)的简称。这个自定义工具包是做什么的?可以这样说,MECHANICAL的整个界面,以及其实现,都可以用ACT来完成。换一句话说,我们在经典界面中完成的绝大部分功能,都可以借助ACT在WB中完成。
4. ACT是什么样子的?总体上,它包含两种文件,一种是XML文件,主要用于定义界面,例如在MECHANICAL中添加一个工具栏,工具栏上添加一个按钮,或者添加一个菜单项,或者在模型树中添加一个对象,并设置好对象的细节视图等。另外一个文件是PY文件,该文件是用PYTHON语言编写的,它用于响应XML文件中那些界面元素。例如当用户按下一个按钮以后,它可以添加一些边界条件,这些边界条件可能是现在的MECHANICAL所不能提供的。在其中可以肆无忌惮的调用APDL的命令,从而可以完成异常复杂的功能。
5. 使用ACT以后的MECHANICAL会是什么样子?如果用户能熟练使用ACT,那么我们可以推断,用户就可以定制自己的MECHANICAL,而由于在PYTHON中可以调用任意的APDL命令,而APDL命令是经典界面的心脏。从而我们可以推断,使用ACT的MECHANICAL,可以完成经典界面的绝大部分功能。实际上,我们看到,随着ANSYS版本的更新,在WB中已经把经典界面中的一些高级功能越来越多地向WB转移。显然,ANSYS自己清楚,工程师们都喜欢WB,而不喜欢经典界面,但是经典界面的分析功能又的确远超过WB,所以,ANSYS在不断的使用ACT进行编程,在新版的WB中提供越来越多的高级功能。笔者估计,在WB中进行自由的声场分析,应该不会遥远,希望下一个版本就会提供。毕竟,声场分析用得很多,按照ANSYS现有的技术,提供一个声场分析模块应该不是问题。
6. 我们该怎么办?现有的版本并没有提供对声场分析的单独支持。我们恐怕只能在经典界面中操作,等待新版本的出现。但是,如果读者确有兴趣,是可以自己学习ACT的,学好了ACT,就不用总是等待ANSYS那些编程人员。不过,如果学习ACT,还不如自己用经典界面做声场分析,速度反而更快。
2
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-11-21 16:21 | 显示全部楼层
感謝幫忙  我來研究看看
GMT+8, 2024-11-18 07:26 , Processed in 0.069600 second(s), 19 queries , Gzip On.
