查看: 2177|回复: 5
[综合讨论] ansys静力学分析时约束,模型是不是必须完全约束?
发表于 2015-11-16 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然是静力结构分析,那模型是否需要约束其处于平衡状态后,才能加载求解???还是只是说其施加的力是恒定的?
发表于 2015-11-16 23:15 | 显示全部楼层
    考虑问题可以这样的过程,静力问题对应为代数方程求解AX=B,那么如果X有解,那么A必须满足什么条件?看矩阵分析吧 . ... ..
    普遍的套路,工程问题==>物理问题==>数学问题。
发表于 2015-11-17 07:33 | 显示全部楼层
如果不能设置足够的约束,也可以考虑使用惯性释放功能:
    菜单路径:Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Inertia > Inertia Relief
    命令: IRLF,1
发表于 2015-11-17 08:26 | 显示全部楼层
    菜单路径:Main Menu > Solution > Define Lo ...
    非常想了解你这个方法的物理依据是什么?
发表于 2015-11-19 07:52 | 显示全部楼层
  简单介绍如下:
  通常我们做线性静力分析需要保证结构没有刚体位移,否则求解器没有办法计算。但是很多分析,例如飞机在飞行时,轮船在航行(物体整体具有加速度)时,要想计算结构上的应力分布,需要采用惯性释放(inertia relief),在结构上施加一个虚假的约束反力来保证结构上合力的平衡。
惯性释放是MSC.NASTRAN或ANSYS中的一个高级应用,允许对完全无约束的结构进行静力分析。简单地说就是用结构的惯性(质量)力来平衡外力。尽管结构没有约束,分析时仍假设其处于一种“静态”的平衡状态。采用惯性释放功能进行静力分析时,只需要对一个节点进行6个自由度的约束(虚支座)。针对该支座,程序首先计算在外力作用下每个节点在每个方向上的加速度,然后将加速度转化为惯性力反向施加到每个节点上,由此构造一个平衡的力系(支座反力等于零)。求解得到的位移描述所有节点相对于该支座的相对运动。
  或者,在 ANSYS 帮助文件的理论部分有相关的介绍,也可以看一下。
发表于 2015-11-19 08:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 15:19 , Processed in 0.097099 second(s), 27 queries , Gzip On.
