查看: 2260|回复: 4
关于电荷传感器,ICP传感器的区别?购买渠道~~
发表于 2015-11-16 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电荷传感器,ICP传感器的区别是什么啊?都有些什么公司在做,一般在哪里可以购买到。
此处应该有很多代理回帖~~
发表于 2015-11-17 09:18 | 显示全部楼层
来自美国恩德福克(Endevco)公司关于电荷型振动/加速度传感器 和 ICP传感器的比较,供大家参考。
PE(压电式)和IEPE(集成电路压电式,PCB公司叫做ICP)传感器的对比说明,供各位参考。
1. PE/IEPE传感器的敏感元件均为压电晶体,通过压电效应感受被测物理量。
2.PE传感器:输出电荷量,也叫电荷传感器。不需要供电,两根信号线,可直接接入电荷放大器进行测量。
优点―――结构简单,坚固耐用,适用于极端环境(极高或极低温,潮湿,强电磁场和核环境下)的测量,传感器的可靠性高,耐久性好,非常重要的测量要求和长期稳定性要求非常高的场合,高g值传感器等多用此类传感器,比如:航空航天以及机载用的传感器,标准和量值传递用传感器等,
缺点―――电荷量输出,需要配电荷放大器,自身的输出往往很小,所以信噪比不容易做得很高,易受外界电磁场和信号线对地电容的干扰,不宜于远距测量对信号线的要求也比较高,用的低频低噪声信号线很贵,高温的就更贵了。用于多通道测量时通常必须配多通道的电荷型调理器或放大器(一般的数采模块都没有),单通道成本会高于IEPE传感器的调理模块(数采模块通常可以配置。)
3.IEPE传感器:就是压电传感器,只不过传感器内部集成了一个微电路,起到电荷转换和放大的作用(和电荷放大器功能相似)。
优点―――输出是经过电荷转换和放大的,已经成为标准信号(0―5V),测量相对容易,信噪比比较高。因为输出是要经过内部电路放大的,所以敏感元件可以很小,传感器的尺寸往往可以做得很小,但是输出同样比较大(标准电压)。电压输出,测量比较容易,所用采集器的通用性好,信噪比容易提高,可以用于远距测量。
缺点―――因为内部含微电路,所以传感器抵抗极端环境的能力通常较差,不适合用于极高温和极低温。抗冲击和振动极限通常比较低。
﹡航空航天领域PE/IEPE传感器都用,但是分应用场合,用于机载的产品多是PE的,用于发动机上的产品地面和机载的几乎都是PE的。用于飞行器地面结构振动和模态分析试验的产品多用IEPE的,用于冲击试验的,按g值划分,高g值多用PR(压阻式的),中等g值的多用PE的,也有少数IEPE的,低g值的各种类型都有。从目前航空发动机领域来说,几乎全部选用Endevco专门的差分输出的传感器,专用信号电缆和相应的电荷放大器。
航空航天领域的应用:
航空:美国GE公司发动机标准装机产品(用于波音,麦道,空客系列飞机); 美国F16,F22等军用战机,全球鹰等无人机和巡航导弹等,贝尔直升机、支努干直升机。
GE, P & W, RR, HS, ITP, Goodrich, Sikorsky;Westland,Eurocopter, Cessna, BAE;
  • Products: 6222M,6240M, 6259M36, 522M21……
  • Structural / Component Health Monitoring
  • Customers: Bell, Westland, Sikorsky
  • Products: CE570M650, CE574M121,444-58X-000-121
航天:用于美国的火箭、导弹和卫星系统研制,并且是航天飞机的装机产品(MODEL 2221F 装机于发现号航天飞机机翼处, 两机翼共安装66颗, 用于监测机翼在飞行过程中的振动和安全)。
  • Vibration analysis and monitoring
  • Customer Segments: 3rd Party Labs, Aerospace, Energy……
  • Products: 6222S, 6233C,2272, 65, 7259B……
  • Modal Testing
  • Customer Segments : Aerospace,3rd Party Labs;
  • Products: 65-10,61C11,61C13,35A,23,22,25A……
  • Drop Testing
  • Customer Segments : 3rd Party Labs, Aerospace, Military
  • Products: 23,7250A,2220E, 2226C……
  • R&D
  • Products: 7290A,35A,2250A,86,87……
  • Shock Testing
  • Customer Segments : Military,Defense
  • Products:   71,2270,7264D,7255A,2225……
  • ※美国主要无人机研究与发展常用型号(以下型号曾应用于全球鹰、捕食者无人机
  • 和X-45A高空高马赫数无人验证机的试验研究项目)
  • A飞行测试:     2250A,2222C,7257AT……
  • B 结构测试:    2221E,7251A……
  • C 气动外形和吹风试验:   高频响应动态压力传感器 8515C,8510B,8530……
  • D 振动试验:    25A,35A,6237M70……
发表于 2015-11-17 17:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-20 08:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-4 15:53 | 显示全部楼层
首先,ICP传感器在国内称为IEPE传感器(因ICP已被PCB注册,故国内不允许用ICP称谓,其实二者本质上没什么差别)。PE和IEPE传感器首先都是压电传感器,通过机械振动原理,将机械量转成电荷量。转成电荷量之后,PE传感器就直接输出了;而IEPE传感器因在传感器中内置了转换电路,故先将电荷量转成电压量后再进行输出。所以PE输出电荷量,IEPE输出电压量。电荷量因不能直接与数采等连接(数采采集电压量),故需用电荷调理器调理成电压量后再与数采相连!!可以不准确的理解成:PE传感器+信号调理器 = IEPE传感器。
此外,PE 因其是电荷输出,输出距离及抗干扰性会有限制,但因其无内置半导体转换电路,故可置于较高温度的环境中使用(与陶瓷温度有关)。选购及技术问题可QQ:709053236与我联系
GMT+8, 2025-8-5 10:21 , Processed in 0.072418 second(s), 17 queries , Gzip On.
