查看: 1183|回复: 0
[前后处理] 【转载】ANSYS命令流输出图片
发表于 2015-11-3 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ansys在批处理(batch)方式下的图形图片输出(/show,/rename)
Ansys中有三条命令可以做图形输出,这三个命令在打开ansys后用read input方式都可以输出图象,但只有第三条是可以在batch方式下输出图形的。每运行一次命令3,在工作路径中产生一个图片文件,文件名为jobnamennn.jpg,序号随执行次数增加。如果想输出连续图片,可以将命令3放在循环语句里。如果想输出单元图或云图,需要在命令3前加命令/GRAPHICS,POWER
命令1
/ui,copy,save,bmp
命令2
!/image,save,total_strain2,jpeg
命令3
/show,jpeg,,
PLNSOL, EPTO,EQV, 0,1.0
!米泽兹总应变,mises total strain
/show,close
如果想单一图片且指定文件名,根据psfr版主的意见,可以将刚生成的文件用/rename重命名
命令4
/GRAPHICS,POWER
/show,jpeg,,
PLNSOL, EPTO,EQV, 0,1.0    !米泽兹总应变,mises total strain
/show,close
/RENAME,sxd000,jpg, ,sxd111,,
另一种出图方法(luckier、shenwenfa提供)
命令5
还有用report generator可以实现
首先加载包 在apdl程序前
~eui,'package require ansys'
设置图片路径
~eui,'ansys::report::setdirectory "Direc_name"'
需要拷贝的时候运行下面命令
~eui,'ansys::report::imagecapture "caption"'
注意
(1)根据HELP文件中/show,jpeg,,的解释:
“Creates JPEG files that are named Jobnamennn.jpg, where nnn is a numeric value that is incremented by one as each additional file is created; that is, Jobname000.jpg, Jobname001.jpg, Jobname002.jpg, and so on. Ignores the Ext field.”
/show第一次执行时产生的文件名是jobname000.jpg,所以命令4 /rename要对jobname000操作,建议每一次批处理执行后将工作路径清空,要不然下一次执行/show时产生的是jobname001,而/rename还是对jobname000操作,与本意相违。(这一点还有待推敲,rename制度二进制文件有效,对jpeg文件无效,暂时还没有解决办法,还望大家给点意见)
(2)output出错信息
unable to open the /rename "from" file
原因一:没有加后缀。尽管help中/rename的notes说“/RENAME,A,,,B renames file A to B in the same directory”,但我用的时候根本就不好使。加上后缀jpg才好使。下面是我测试过的三条命令:
/RENAME,sxd000, , ,sxd111,,  !不好使
/RENAME, 'sxd000','jpg', ,'sxd111','',''!好使,通过gui操作后在log中得到的命令,所以带单引号
/RENAME,sxd000,jpg, ,sxd111,,  !好使,关键是要有文件后缀jpg
原因二:
/GRAPHICS,POWER
/show,jpeg,,
/show,close
/RENAME,sxd000,jpeg, ,sxd111,,
上述是我的命令流,/show时用的是jpeg,结果/rename时文件后缀我也用jpeg。注意(1)里说得很清楚,产生的文件是jognamennn.jpg
(3)HELP中/rename命令notes说“This command is valid only at the Begin Level. ”我一直没有理解。有人说/show后要用finish,但我没看出有什么差别。
(4)因help中这样说:“Only ANSYS binary files should be renamed.”所以曾怀疑/rename只能更改二进制文件名,如txt文件,而对于jpeg文件都是无效的。命令4通过了,事实证明我的怀疑是错误的,但没弄清楚HELP说这句话想干吗。
GMT+8, 2024-9-29 21:27 , Processed in 0.053100 second(s), 21 queries , Gzip On.
