查看: 2233|回复: 0
[其他CAD] SolidWorks派生草图和复制草图的异同
发表于 2015-10-30 07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  派生草图和复制草图在Solidworks中也是用得比较多的命令。这两个命令都是将现有的草图应用到新的草图里,但这两个命令有着根本不同的用法。
  1.派生草图特点
  (1)派生草图可以从属于同一零件的另一草图,也可以从同一装配体中的另一草图派生出来。
  (2)从现有草图派生草图时,这两个草图将保持相同的特性。对原始草图所作的更改将反映到派生草图中。
  (3)如果删除一个用来派生新草图的草图,系统会提示所有派生的草图将自动解除派生关系。
  (4)无法在派生的草图中添加或删除几何体,其形状总是与父草图相同(不可再标注形状尺寸)。但是,可以使用尺寸或几何关系重新定位该草图。
  (5)当更改原来的草图时,派生的草图自动更新。
  (6)可以解除派生草图与其父草图的链接。链接解除之后,如果对原来的草图(父草图)进行了更改,派生的草图不会再自动更新。这时可以对派生出来的草图进行形状尺寸和定位尺寸的标注。
  2.复制草图特点
  (1)复制草图就是利用Windows的复制和粘贴功能将现有的草图复制到新的草图平面上。
  (2)复制出来的草图和原来的草图没有任何关联,是独立的一个新草图。对原草图进行修改时,复制出来的草图不会作任何改动。
  (3)复制出来的新草图就象派生草图解除了链接关系一样,可以在草图中添加或删除几何体,可以标注形状尺寸,也可以使用尺寸或几何关系重新定位该草图。
GMT+8, 2025-6-5 07:13 , Processed in 0.095244 second(s), 21 queries , Gzip On.
