查看: 2209|回复: 9
[编程技巧] 如何將方程式 繪圖
发表于 2015-10-27 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大大好:
我有方程式是
0=2*y*(1-2^2/y^2)*sin(x)
另一式是
10=2*y*(1-2^2/y^2)*sin(x)
x是角度,
y和x都是變數,
要用程是寫出來並畫出這兩條曲線,
x範圍可0-180度
y範圍都可以(ex -5到5之類)
主要是這個式子要怎麼做出圖
跪求如何寫 謝謝
感激不敬
发表于 2015-10-27 18:06 | 显示全部楼层
第一个式子是不是有问题?
0=2*y*(1-2^2/y^2)*sin(x)成立的条件是
sin(x)=0或y=0或y=2不存在函数关系
 楼主| 发表于 2015-10-27 18:15 | 显示全部楼层
leejack 发表于 2015-10-27 18:06
第一个式子是不是有问题?
請問可以 一個方程式 兩個未知數(x和y)
然後在設x範圍,的得到y, 然後在 畫出xy圖,  這樣可以嗎
发表于 2015-10-27 18:16 | 显示全部楼层
第二个式子
  1. fh = @(x,y) 2*y*(1-2^2/y^2)*sin(x)-10;
  2. ezplot(fh,[0,pi,-5,5]);
发表于 2015-10-27 18:18 | 显示全部楼层
你这是隐函数,这种函数根据有两种处理办法
第一种就是有些隐函数是可以转换成显式函数的,这个时候就可以直接计算绘图了
另外一种就是采用ezplot可以直接绘制隐函数图形
 楼主| 发表于 2015-10-27 19:05 | 显示全部楼层
請問一下 我輸入後
他跳出錯誤
Warning: Function failed to evaluate on array inputs; vectorizing the function may speed up its evaluation and avoid the need to loop over
array elements.
> In ezplotfeval (line 56)
  In ezplot>ezimplicit (line 257)
  In ezplot (line 153)
发表于 2015-10-27 21:13 | 显示全部楼层
guangwei27 发表于 2015-10-27 19:05
請問一下 我輸入後
他跳出錯誤
Warning: Function failed to evaluate on array inputs; vectorizing t ...
我这儿运行没有错误,只是个警告,警告内容和你差不多,可能是由于这个函数非单调造成的
speed up its evaluation and avoid the need to loop over array elements.
> In specgraph\private\ezplotfeval at 57
  In ezplot>ezimplicit at 256
  In ezplot at 154
請問一下 我輸入後
他跳出錯誤
可以考虑leejack说的第一种方法看看
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:20 | 显示全部楼层
請問程式要如何修正?
我的x 和 y 都要設定範圍 然後畫出圖來
发表于 2015-10-28 09:47 | 显示全部楼层
guangwei27 发表于 2015-10-28 09:20
請問程式要如何修正?
  1. y=-5:0.0001:5;
  2. z=5*y.*(1-4./y.^2);
  3. zi=find(z>=0 & z<=1);
  4. x1=asin(z(zi));
  5. plot(x1,y(zi),'r.')
  6. x2=pi-asin(z(zi));
  7. hold on;
  8. plot(x2,y(zi),'b.')
GMT+8, 2025-8-8 12:26 , Processed in 0.093458 second(s), 22 queries , Gzip On.
